Два OpenVPN-соединения на одном компьютере
Подскажите есть ли возможность поднять два OpenVPN-соединения на одном компьютере. есть программа openvpn-gui client.ovpn dev tun remote 10.105.2.5 port 2000 proto tcp-client tls-client tls-auth ta.key 1 ns-cert-type server resolv-retry infinite comp-lzo pull topology subnet nobind persist-key persist-tun ;##### cert ##### pkcs12 393310_1.p12 При таком конфиге получаем одно соединение IP 172.17.2.10 как добавить еще одно ... |
| 31.07.2013, 15:37 |
Создать еще один файл с конфигом. Я двумя в винде не пользовался, но полагаю, что никаких препятствий к этому нет. Я запускаю openvpn автоматом (сделать автостарт службы openvpnservice) - эта служба читает все конфиги из папки с конфигами в program files/openvpn/etc (кажется). ... |
| 01.08.2013, 07:17 |
Побывал получаю два соединения или к одному конект или к другому два ни как одновременно не заработали у меня ... |
| 01.08.2013, 09:34 |
Chek_Fedor, виртуалка ... |
| 02.08.2013, 14:00 |
Chek_Fedor, Не знаю как сейчас, а раньше у OpenVPN была специальная команда - "создать еще один сетевой интерфейс". Тогда на каждый интерфейс было по отдельному конфигу. ... |
| 02.08.2013, 14:05 |
miksoftChek_Fedor, Не знаю как сейчас, а раньше у OpenVPN была специальная команда - "создать еще один сетевой интерфейс". Тогда на каждый интерфейс было по отдельному конфигу. в крайнем случае ничто не должно мешать запустить еще один экземпляр openvpn с другим конфигом ... |
| 02.08.2013, 16:51 |
bga83в крайнем случае ничто не должно мешать запустить еще один экземпляр openvpn с другим конфигомЭто в Линуксе. А в Windows, насколько я помню, интерфейс все-таки надо создавать. ... |
| 02.08.2013, 17:26 |
miksoftChek_Fedor, Не знаю как сейчас, а раньше у OpenVPN была специальная команда - "создать еще один сетевой интерфейс". Тогда на каждый интерфейс было по отдельному конфигу. И сейчас тоже так. Надо создавать для каждого конфига отдельный сетевой интерфейс. В меню есть "Add a new TAP-Win32 virtual ethernet adapter" ... |
| 04.08.2013, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495377]: |
162ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 459ms |
