Windows Server 2008 R2 - Перестало работать приложение, стартующее по расписанию
Здравствуйте! На сервере Windows Server 2008 R2 настроено задание на запуск раз в 5 минут обычного GUI-приложения, которое сразу после старта выполняет некоторые действия и закрывается. До недавних пор всё работало нормально, только иногда приложение не закрывалось само и в памяти накапливалось несколько одинаковых процессов. Но это не мешало последнему из процессов отрабатывать задание. Последние несколько дней приложение стартует как обычно, но ничего не делает, т.е. пару секунд шевелится, отъедает немного памяти, останавливается и никаких полезных действий не выполняет. При этом если запустить его вручную, то всё отрабатывает нормально. За последнюю неделю не было никаких изменений в настройках задания. Пароль пользователя тоже не менялся. Может кто сталкивался с такой картиной? с уважением, Дмитрий Жучков ... |
| 15.08.2013, 15:37 |
а вручную под этим же пользователем запускаешь? ... |
| 15.08.2013, 16:16 |
А что, если перед запуском процесса в планировщике вначале запускать батником Код: powershell 1. ? и еще вопрос - групповой политикой не могло накатиться запрет на запуск "Logon as batch job" в "Windows Settings/Security Settings/Local Policies/User Rights Assignments" ? ... |
| 15.08.2013, 17:49 |
sldа вручную под этим же пользователем запускаешь? да, я других пользователей на том сервере и не знаю PsyMishaА что, если перед запуском процесса в планировщике вначале запускать батником отсутствие или присутствие старых копий процесса никак не сказывается на очередном запуске - новый процесс в памяти появляется и ничего не делает PsyMisha групповой политикой не могло накатиться запрет на запуск "Logon as batch job" в "Windows Settings/Security Settings/Local Policies/User Rights Assignments" ? мой пользователь входит в группу локальных администраторов, а локальным администраторам разрешен "Logon as batch job" да и собственно приложение то запускается ... |
| 19.08.2013, 07:55 |
Dimkas, ну ок, приложение запускается, под вами отлично вообще все запускается, а что если открыть коммандную строку через RunAs от имени того сервисного аккаунта, и в интерактивном режиме запустить? может >> output.log какой подсунуть на запуск исполняемого файла, нет? если и в таком интерактивном режиме все запуститься, - то наверное нет смысла копать под права, разрешение etc - тогда надо мне кажется смотреть какие паралелльные задачи запущены в момент запуска по расписанию, может быть так звезды складываются, что происходит некий конфликт? а что за приложение-то, если не секрет? ... |
| 19.08.2013, 12:44 |
PsyMishaа что за приложение-то, если не секрет? обычное Windows-приложение, выполняет роль посредника между http-сервисом и базой Oracle, что-то типа почтового сервера, только запускается раз в 5 минут, выполняет пересылку данных и закрывается на текущий момент выяснил, что если оставить галочку на позиции "Только для зарегистрированного пользователя", то всё нормально работает... так что пока держу RDP-коннект открытым и продолжаю думать что делать ... |
| 19.08.2013, 15:44 |
PsyMishaчто если открыть коммандную строку через RunAs от имени того сервисного аккаунта пока пользователь залогинен запускается как угодно, хоть их командной строки, хоть из Far'а, хоть из Explorer'а, хоть батником... а в качестве задания - приложение стартует, но не хочет ничего делать ... |
| 19.08.2013, 15:49 |
Dimkas, мда, видимо нужен интерактивный сеанс. Если другого выхода, кроме как держать его открытым вы не найдете - могу выслать скрипт VBS, который будет мониторить присутствие сессии, в случае, если кто-то ее дропнет - будет выслано письмо вам с алярмом. У меня на прошлой работе на SCOM-сервере была пачка Windows-джобов, которые запускались раз в 5 минут и мониторили что-то в сети, в т.ч. и RDP-сессию на одном важном компе ... |
| 21.08.2013, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495331]: |
177ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 469ms |
