Какой командой можно синхронизировать дату и время на комп.
OS Win7 Хотелось бы написать батник синхронизации даты и времени на комп. Сменить батарейку не предлагать... Синхронизировать средствами Win7(планировщик задач..), не предлагать, там берется один сервер времени Есть программа cmdtime3, где перечислены несколько серверов.. Эта программа написана вроде на Паскале(может нет),но там же есть команда соединиться с указанными в списке серверами, что эта за команда, можно ли её перенести в батник... ... |
| 21.08.2013, 11:19 |
q1w1e1Синхронизировать средствами Win7(планировщик задач..), не предлагать, там берется один сервер времени почему же? тот же самый ru.pool.ntp.org резолвится сейчас в 4 разных адреса ... |
| 21.08.2013, 11:22 |
q1w1e1OS Win7 Хотелось бы написать батник синхронизации даты и времени на комп. Сменить батарейку не предлагать... Синхронизировать средствами Win7(планировщик задач..), не предлагать, там берется один сервер времени Есть программа cmdtime3, где перечислены несколько серверов.. Эта программа написана вроде на Паскале(может нет),но там же есть команда соединиться с указанными в списке серверами, что эта за команда, можно ли её перенести в батник... А настроить сервис w32time религия не позволяет... ... |
| 21.08.2013, 12:27 |
q1w1e1Синхронизировать средствами Win7(планировщик задач..), не предлагать, там берется один сервер времени Да хоть сто. Сколько укажешь, столько и будет опрашиваться... ... |
| 21.08.2013, 12:32 |
Сейчас зашел ещё раз в синхронизацию времени, в действиях стоит только %windir%\system32\sc.exe с параметром start w32time task_started И каким образом тут настраивается на сто адресов..., по моему берется только один адрес из настройки времени по интернету сервер time.windows.com или time.nist.gov или и т.д., но берется один адрес, а мне хотелось бы если при соединении с одним адресом ошибка, то пошла бы на другой адрес и т.д. Можно конкретно объяснить как указать несколько адресов... или как настроить сервис w32time... ... |
| 29.08.2013, 18:30 |
q1w1e1, Поищите настройка сервиса времени, там очень много параметров, в том числе и тот, который вам нужен... ... |
| 29.08.2013, 19:06 |
Набрал в поисковике.. настройка сервиса времени Все одно да потому для Server 2003,8,12 Установка NTP сервера и т.д. у меня Win7, ни с каким сервером не связана, только инет первая ссылка в поисковике "Синхронизация времени через Интернет", но там вручную выставляется один сервер, а не сто, и затем нажимается кнопка обновить... или я что-то не догоняю, но никакой конкретики в ответах, какие-то намеки сходить куда-то посмотреть.... ... |
| 29.08.2013, 19:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.08.2013, 21:11 |
q1w1e1 , не понимаю, что ты ищешь?.. ... |
| 29.08.2013, 23:09 |
zirra не понимаю, что ты ищешь?.. То что вы показали, это разовая операция, мне важно комп включился, запустился планировщик задач, пошла синхронизация времени в интернете с сервером NTP, который указан у вас на рисунке 4, но так как там можно выбрать только один сервер и попытаться обновить, не получилось выбирается второй и т.д., все это должно быть настроено автоматически при включении компа, а не вручную открывать эту настройку.., сейчас буду разбираться с ответом "Константин Цветков "..жаль что там показан help, а не показан пример использования... ... |
| 30.08.2013, 06:35 |
Вроде такая последовательность команд должна быть.. w32tm /config / тут надо наверное список перечислить серверов net stop w32time net start w32time w32tm /resync И как все это связать с синх. времени в планировщике..., где написано %windir%\system32\sc.exe параметр start w32time task_started в какой последовательности это должно располагаться... ... |
| 30.08.2013, 07:05 |
On Fri, 30 Aug 2013 07:35:47 +0400, q1w1e1 <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: q1w1e1 > То что вы показали, это разовая операция, Да... Которая выполняется РЕГУЛЯРНО... -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail:bob<bark>bakh<dot>spb<dot>ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2013, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495311]: |
199ms |
60ms |
| others: | 234ms |
| total: | 551ms |
