Коннект к серверу
Есть два сервера в локальной сетке. На одном скл 2008R / Локально я коннекчусь к нему по имени SQLSERV/ А каким образом приконнектиться к нему с другого сервака (приложение. нужно прописать коннекшн стринг). По локальному ip не работает. По имени тоже/ Сервер пингуется по локальному ip ... |
| 14.09.2013, 11:14:15 |
Коннект к серверу
авваввавава, порт открыт в фаерволле ? ... |
| 14.09.2013, 11:49:24 |
Коннект к серверу
по аглицки, но с картинками http://blogs.msdn.com/b/walzenbach/archive/2010/04/14/how-to-enable-remote-connections-in-sql-server-2008.aspx ... |
| 14.09.2013, 11:51:55 |
Коннект к серверу
неТолик1авваввавава, порт открыт в фаерволле ? Да. tcp 1433 udp 1434 ... |
| 14.09.2013, 11:52:39 |
Коннект к серверу
Порты открыты. Порт тот что указан в настройках tcp/ Единственное на вкладке где ip1 и тд. нет локального ip/ Это норм? ... |
| 14.09.2013, 11:55:25 |
Коннект к серверу
авваввавава, какой результат команды Код: coco 1. ? ... |
| 14.09.2013, 12:01:50 |
Коннект к серверу
неТолик1авваввавава, какой результат команды Код: coco 1. ? C:\Users\Administrator>netstat -noa | find "1433" TCP 0.0.0.0:1433 0.0.0.0:0 LISTENING 632 TCP [::]:1433 [::]:0 LISTENING 632 TCP [2001:0:4137:de00:18bd:1392:3f57:b7db]:1433 [2001:0:4137:de00:18bd:129 2:3f57:b7db]:49525 ESTABLISHED 632 TCP [2001:0:4137:de00:18bd:1392:3f57:b7db]:49525 [2001:0:4137:de00:18bd:12 92:3f57:b7db]:1433 ESTABLISHED 2676 ... |
| 14.09.2013, 12:16:41 |
Коннект к серверу
авваввавава, все слушает и по ип4 и по ип6 на всех интерфейсах, даже есть два установленных соединенния по ип6. тут точно как на картинке ? ... |
| 14.09.2013, 12:29:25 |
Коннект к серверу
неТолик1, да точно ... |
| 14.09.2013, 12:38:25 |
Коннект к серверу
авваввавава, можно попробовать отключить виндовс фаерволл - попробовать без него, может глюкнул. с клиента просканируйте порт 1433 сервера, мелкомягкая утилита в помощь PortQryUI ... |
| 14.09.2013, 12:49:32 |
Коннект к серверу
неТолик1с клиента просканируйте порт 1433 сервера, мелкомягкая утилита в помощь PortQryUI в ней есть предопределенное правило SQL Service - лучше воспользуйтесь им. ... |
| 14.09.2013, 13:04:03 |
Коннект к серверу
авваввававанеТолик1авваввавава, порт открыт в фаерволле ? Да. tcp 1433 udp 1434 Не порты нужно открывать, приложение разрешать по всем портам (после соединения используются другие порты) ... |
| 14.09.2013, 16:36:25 |
Коннект к серверу
Включить и настроить TCP/IP: ... |
| 14.09.2013, 16:39:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495274]: |
162ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 516ms |
