Сериализация операций батника при почти одновременных тычках по нему. Как ?
Всем привет. Есть некая прога, запускаемая батником. Она может быть запущена в виде нескольких "инстансов", когда по ярлыку тыкают несколько раз (это считается допустимым). Однако, надо сделать так, чтобы батник выполнял несколько стартовых операций (в частности, распаковку .rar-файла) строго последовательно. То есть, если юзер ткнул в ярлык два и более раз, то окна должны выполнять все операции вплоть до запуска .exe-файла строго последовательно. Пока одно из них (первое запущенное) не запустит .exe - остальные ждут. Как такое сделать с пом. только штатных средств виндузы, без сторонних программ-приблуд ? ... |
| 16.09.2013, 13:49:50 |
Отказаться от батника в пользу более продвинутых средств автоматизации. Хотя бы VBS... ... |
| 16.09.2013, 14:27:56 |
NightBomber, При запуске создавать фаил .lock. Если не создалось (Фаил уже есть) тупить и проверять каждую секунду. После отработки - удалять фаил .lock. На всякий... Если в течении 5 минут (дата создания файла), .lock не пропал - где-то что-то не так - почиститься и запуститься снова. ... |
| 17.09.2013, 23:07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495269]: |
180ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 497ms |
