MS SQL Server 2008 R2 БД блокируется доступ IP ряда клиентов на 20 минут!
Имеем MS SQL Server 2008 R2 БД к ней подключен ряд клиентов (Офисов) Уэтих офисов одинаковый внешний IP. Клиентское приложение написано MS .NET DEVEXPRESS 2013. Проблема заключается в следующем: Когда у клиента происходит разрыв связи с сервером по причине превышения тайм-аута, никто из этого офиса не может подключиться к серверу около 20 минут, хотя с другого офиса (другой внешний IP) проблем с подключением в это время нет. Есть ощущение, что это сделано в сервере умышленно, чтобы снизить нагрузку на сервер при плохом интернете. Подскажите пожалуйста, как можно изменить время блокировки IP, и вообще получить возможность управлять этим процессом? alexeyvgВ каком сервере, в MSSQL? Он ничего не блокирует. Я не знаю как это работает, но факт остается фактом, с одного IP можно законнектиться, с другого в это время 20 минут БАН, В чем может быть проблема, вообще интернет там, где не пускает , работает нормально, тест скорости показывает 8/8 МБит/сек. alexeyvgДумаю, нужно обратиться к сисадминам. Есть разные средства диагностики сети, админ легко выяснит, на каком именно устройстве (физическом или виртуальном) заблокирована передача пакета. Уважаемые сисадмины! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, на ветке по базам данных отправили к Вам!? ... |
| 17.09.2013, 19:11 |
firewall ... |
| 17.09.2013, 20:33 |
Олег123У этих офисов одинаковый внешний IP . И как сервер определяет кому из офисов отвечать? ... |
| 17.09.2013, 22:33 |
Константин ЦветковОлег123У этих офисов одинаковый внешний IP . И как сервер определяет кому из офисов отвечать? Вот это для нас и есть загадка!!! Совершенно не понятно как это происходит, по наблюдениям, если ктото зашел на сервер с медленного интернета (например через телефон) возникают проблемы у остальных, причем часть людей работает, часть видят таймаут, и ошибку нет доступа к SQL #40. ... |
| 18.09.2013, 11:59 |
Anatoly Podgoretskyfirewall Скажите Анатолий, firewall на каком уровне (на сервере, у провайдера, у клиента, между провайдерами ?) ... |
| 18.09.2013, 12:01 |
появилось новое наблюдение, при перезагрузке сервера, проблема исчезает одновременно у всех клиентов, на какоето время. ... |
| 18.09.2013, 12:28 |
Олег123Anatoly Podgoretskyfirewall Скажите Анатолий, firewall на каком уровне (на сервере, у провайдера, у клиента, между провайдерами ?) На любом, но в первую очередь на сервере и даже на клиенте. ... |
| 18.09.2013, 13:18 |
Anatoly Podgoretskyfirewall Мы посмотрели firewall на сервере, там есть ошибки, на момент отсутствия доступа к БД (см. скрин) Может подскажете, что надо подправить в настройках firewall ? ... |
| 18.09.2013, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495267]: |
187ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 502ms |
