Как можно задать параметры загрузки в ОС WINDOWS 8?
Каким образом можно бы задать параметры загрузки в Windows 8? Суть задачи заключается в следующем: Необходимо перезагрузить компьютер в режим "Отключение обязательной проверки подписи драйверов". При этом желательно иметь возможность сделать это на автомате. т.е. без вмешательства пользователя! Возможно ли это? Может ключ какой в реестре или в каком-либо файле что-то подправить нужно.... ... |
| 01.10.2013, 18:17 |
авторOpen an elevated Command Prompt and type the following commands: bcdedit /set {current} testsigning on bcdedit /set {current} nointegritychecks true Close the elevated prompt. Click the Start Menu and type "gpedit.msc" and hit enter. Nagivate to "User Configuration (2nd node) | Administrative Templates | System | Driver Installation | Code signing for device drivers" Enable the policy and set it to "Disabled". Restart your machine. авторЕще вариант: Win+I -> Изменение параметров компьютера -> Общие -> Особые варианты загрузки -> Перезагрузить сейчас. При выключении нажмите Диагностика -> Дополнительные параметры -> Параметры загрузки -> Перезагрузить. После появится меню, в нем выберите "Отключить обязательную проверку подписи драйверов". ... |
| 01.10.2013, 19:47 |
Александр ОнищукавторOpen an elevated Command Prompt and type the following commands: bcdedit /set {current} testsigning on bcdedit /set {current} nointegritychecks true Close the elevated prompt. Click the Start Menu and type "gpedit.msc" and hit enter. Nagivate to "User Configuration (2nd node) | Administrative Templates | System | Driver Installation | Code signing for device drivers" Enable the policy and set it to "Disabled". Restart your machine. авторЕще вариант: Win+I -> Изменение параметров компьютера -> Общие -> Особые варианты загрузки -> Перезагрузить сейчас. При выключении нажмите Диагностика -> Дополнительные параметры -> Параметры загрузки -> Перезагрузить. После появится меню, в нем выберите "Отключить обязательную проверку подписи драйверов". При этом желательно иметь возможность сделать это на автомате. т.е. без вмешательства пользователя! ... |
| 02.10.2013, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495239]: |
183ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 508ms |
