как лучше организовать работу сервера?
Достался мне сервер на платформе intel sr2600ursatar: 64 Гб опреатевка, 2 диска в раиде по 80 Гб под Ось(win server), и еще 5 дисков по 1Тб подключенны к к отдельной плате раид. 1. Файл покачки вместе с Ос занимают практически все свободное место оставляя всего пару Гб. Какой размер файла подкачки должен быть? И нужен ли он вообще. 2. Сервер будет использоваться под БД (oracle). Какой тип раида лучше организовать? Использовать все 5 дисков под раид или один подключить как отдельный диск? Для резервного копированИЯ БД на него. Ну или вообще как лучше использовать сервер. ... |
| 28.09.2013, 15:40:24 |
1. Оставь мегабайта 2 2. RAID-10 + Hot Swap ... |
| 28.09.2013, 17:57:00 |
Anatoly Podgoretsky1. Оставь мегабайта 2 2. RAID-10 + Hot Swap Всего 2? Мб? Почему Raid-10, а отдельного диска для копий не надо? ... |
| 28.09.2013, 21:11:39 |
REKSSSAnatoly Podgoretsky1. Оставь мегабайта 2 2. RAID-10 + Hot Swap Всего 2? Мб? Почему Raid-10, а отдельного диска для копий не надо? Можешь сделать больше. Хочешь делать копии с данным количеством дисков, тогда вместо hot-swap один диск под копию, но для raid-10 этого мало, надо два диска. ... |
| 28.09.2013, 23:10:28 |
[quot Anatoly Podgoretsky]REKSSSпропущено... но для raid-10 этого мало, надо два диска. а почему 2? ... |
| 28.09.2013, 23:31:32 |
Потому что емкость раида равна n/2, то есть 4/2 = 2 диска И еще один диск если и систему захочешь архивировать. ... |
| 28.09.2013, 23:41:25 |
Anatoly Podgoretsky, Опять не понял. У меня база не такая большая. Или нужно весь массив резервировать? А зачем? А систему что то же резервируют? Как? ... |
| 29.09.2013, 22:15:06 |
REKSSSAnatoly Podgoretsky, Опять не понял. У меня база не такая большая. Или нужно весь массив резервировать? А зачем? А систему что то же резервируют? Как? Проблема в следующем, вам нужен отказоустойчивая и быстрая файловая система, которую к тому при выходе одного из дисков надо быстро восстановиться, всем этим требованиям удовлетворяет raid10, RAID5 тоже отказоустойчивый, но при выходе одного из дисков он начнет безбожно тормозить, при этом время его восстановления тоже будет большое, на время восстановления тоже будут тормоза, 5-тый диск как раз и подходит под hot spare.Ну, а бекапить лучше на другой комп... ... |
| 29.09.2013, 22:59:46 |
Sergey Orlov, Уже понятнее... ... |
| 29.09.2013, 23:48:57 |
но backup на другой компьютер это нагрузка на сеть ... |
| 29.09.2013, 23:52:35 |
REKSSSно backup на другой компьютер это нагрузка на сеть Для начала 1. бэкап сервер может быть в отдельном сегменте 2. можно найти софт, который будет делать инкрементальный бэкап и только один раз в день полный, сетевые расходы при этом будут малы. З.Ы. Если простой вам очень критичен и есть денежки, то надо рассматривать другие варианты, например, кластер из 3-х нод с поднятыми системами виртуализации и внешней схд... ... |
| 30.09.2013, 09:50:00 |
REKSSSAnatoly Podgoretsky, Опять не понял. У меня база не такая большая. Или нужно весь массив резервировать? А зачем? А систему что то же резервируют? Как? Если у тебя архив влазит на один диск то можно обойтись одним. Касательно системы ответа нет, так как неизвестна система. Но как минимум можно архивировать System Data ... |
| 30.09.2013, 10:22:15 |
Но лучший вариант это hot-swap (1) + диски под архив (2) итого 4 + 1 + 2 дисков ... |
| 30.09.2013, 10:25:02 |
Спасибо за советы. ... |
| 30.09.2013, 13:55:32 |
Anatoly Podgoretsky1. Оставь мегабайта 2 Когда-то разбирался и остановился на 1 Гб. ... |
| 02.10.2013, 17:35:21 |
REKSSS2. Сервер будет использоваться под БД (oracle). Какой тип раида лучше организовать? Использовать все 5 дисков под раид или один подключить как отдельный диск? Для резервного копированИЯ БД на него. Ну или вообще как лучше использовать сервер. Универсальный вариант: 4 шт. под RAID10 1 шт. под бэкапы базы ... |
| 02.10.2013, 17:46:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495237]: |
312ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 655ms |
