Ошибка при установке iis7 на Windows 7
Добрый день. Перестал запускаться iis7.5. При запуске ярлыка "IIS Manager" в StartBox предлагает выбрать программу с помощью которой открыть ярлык. Решил переустановить iis. Для этого в Windows Features убрал галку с "Intenet Information Services". В процессе отключения видимо произошла какая-то ошибка и выдало сообщение "An error has occurred. Not all features were successfully changed". После перезагрузки попытался снова включить IIS, но результат тот же: в конце установки выдает сообщение "An error has occurred. Not all features were successfully changed" и IIS соответственно не устанавливается. Пробовал google-ить на эту тему и даже устанавливал какие-то hotfix-ы от Microsoft, но пока ничего не помогло. Посоветовали также отключить WAS (Windows Process Activation Service), а уже потом переустановить IIS. При удалении WAS также возникали такие же ошибки "Not all features...". Но с горем пополам удалил WAS. Но IIS от этого успешно устанавливаться так и не стал. После неудачной установки в log-файле iis не вижу запись, которые по времени совпадали бы с временем запуска установки. Но вижу вот такие логи видимо относящиеся к процессу установки: [09/25/2013 15:40:50] "C:\Windows\System32\inetsrv\iissetup.exe" /launch C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe reset config -section:system.ftpServer/log [09/25/2013 15:40:50] < WARNING! > Failed to detect if config redirection is enabled. result=0x80070003.Assuming config is not redirected and continuing. [09/25/2013 15:40:50] Launching command C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe, with params C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe reset config -section:system.ftpServer/log [09/25/2013 15:40:50] < !!FAIL!! > LaunchCommand result=0x80073afc [09/25/2013 15:40:50] [ End of IIS 7.0 Component Based Setup ] Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, можете что-нибудь подсказать ? Может есть еще способ установить IIS ? Спасибо! ... |
| 26.09.2013, 14:27 |
iamjin, ошибка 0x80073AFC это "The resource loader failed to find MUI file" так что возможно системные файлы у тебя отсутствуют или испорчены. Выполни команду sfc /scannow и попробуй снова установить IIS. Можно также заново установить service pack. ... |
| 26.09.2013, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495236]: |
185ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 451ms |
