Как узнать код и назначение кнопки у клавиатуры ноутбука?
На клавиатуре ноута ACER есть кнопка со знаком евро и кнопка со знаком доллара. При нажатии ничего не происходит. Как бы узнать как их использовать? ... |
| 11.10.2013, 17:25 |
"Если ничего не помогает - попробуйте почитать инструкцию" В данном конкретнорм случае - мануал к ноуту. ... |
| 11.10.2013, 17:26 |
Кнопка со значком евро - это кнопка "вставки" знака евро €. Очевидно она расположена у вас на кнопке с латинской буквой "Е". Для немецкой раскладки клавиатуры, например, нужно зажать правый Альт+Е, чтобы ввести знак € с клавиатуры. ... |
| 11.10.2013, 17:56 |
Akina, можно и сто раз перечитать, но если там этого не описано, то само не появится. keinW, нет это физически две дополнительные кнопки ни с чем не совмещённые. Ничего не впечатывают ни сами по себе ни в комбинации с ctrl,alt,shift. ... |
| 11.10.2013, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495216]: |
200ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 549ms |
