Открытые файлы на сервере
Здравствуйте! Есть локальная сеть - контроллер домена (он же файловый сервер) Windows Server 2003. Среди всех станций есть две Windows 7 x64. При открытии файла/программы на сервере в открытых файлах появляется несколько записей с этой машины. После закрытия файла - он не пропадает в списке открытых. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Или есть какие-нибудь идеи, что можно с этим сделать? Пока мы грешим на 32-разрядность сервера, или недостаток сервис-паков на нем, потому что на другом сервере (Windows 2008) с этими станциями таких проблем не возникает. Заранее спасибо :-) ... |
| 26.08.2010, 07:57:46 |
denisofffПри открытии файла/программы на сервере в открытых файлах появляется несколько записей с этой машины. После закрытия файла - он не пропадает в списке открытых. А криминал в чём? Что файлы видны? Что потоков несколько? Что мешает-то? ... |
| 26.08.2010, 09:04:58 |
Константин ЦветковА криминал в чём? Хм. Это некорректно, хотя это не главное. Если будет по 3-4 занятых файла, вместо одного - это можно стерпеть. Особая проблема - после реального закрытия файла, сервер считает его занятым. Поэтому никто другой не может его ни заменить, ни удалить. Не получается отследить, сколько времени файл остается занятым, но 3 часа точно. ... |
| 26.08.2010, 09:33:12 |
denisofffПоэтому никто другой не может его ни заменить, ни удалить. Да, неудобно… denisofff Особая проблема - после реального закрытия файла, сервер считает его занятым. На рабочей станции точно файл закрыт? В смысле самой ОС? А в Win7 "домашнюю группу" не создавали? В библиотеку сетевую папку не добавляли? ... |
| 26.08.2010, 09:42:55 |
возможно на Win7, в отличие от XP, по умолчанию задействована служба offline доступа, которая обеспечивает работу с файлами в сети при пропадании последней ... |
| 26.08.2010, 09:50:17 |
Файл точно закрыт. Проверяли. Константин ЦветковВ библиотеку сетевую папку не добавляли? А что такое добавить сетевую папку в библиотеку? По поводу offline-доступа смущает только то, что на другом сервере нет такого эффекта. Была еще одна фантастическая идея, что в этом виноват RAID. Но она кажется уж слишком невозможной. В принципе, со всеми этими проблемами справляемся, просто если кто-то сталкивался, может и подсказал бы решение. Пока на очереди установка патчей на сервер. ... |
| 26.08.2010, 10:12:28 |
denisofff А что такое добавить сетевую папку в библиотеку? В Win7 в библиотеку (объединение папок) можно добавить сетевую папку (например, в "документы" — будет как бы их сложение), но для этого нужно её индексировать, а для этого добавить в "домашнюю группу". Получается что файл из сети, будучи в библиотеке, будет индексироваться (открываться) ОС без ведома пользователя. ... |
| 26.08.2010, 11:17:38 |
Cerebrumвозможно на Win7, в отличие от XP, по умолчанию задействована служба offline доступа, которая обеспечивает работу с файлами в сети при пропадании последней Автономный доступ делает копию файла из сети. Подменяет копией в приложении пользователя, а потом синхронизирует обратно в сеть. То есть делает, как раз так, что бы сетевой файл не был открыт. ... |
| 26.08.2010, 11:20:49 |
Константин Цветков В Win7 в библиотеку (объединение папок) можно добавить сетевую папку (например, в "документы" — будет как бы их сложение), но для этого нужно её индексировать, а для этого добавить в "домашнюю группу". Получается что файл из сети, будучи в библиотеке, будет индексироваться (открываться) ОС без ведома пользователя. Не... ничего подобного нет. Будем патчить сервер :-) Спасибо за подсказки :-) ... |
| 27.08.2010, 01:28:36 |
Вот и прошло полтора месяцев и причина была выяснена - это был антивирус DrWeb. Написали им в поддержку, они подтвердили, что это ошибка драйвера самозащиты. В ближайшем обновлении обещали исправить. Вот такие дела :-) ... |
| 14.10.2010, 01:49:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495212]: |
89ms |
71ms |
| others: | 237ms |
| total: | 462ms |
