Подключение к удаленному рабочему столу
Доброе время суток! Необходима помощь.Ситуация следующая. Есть два сервера - контроллера-доменов. На каждом сервере стоит SQL-2003, организована репликация баз с двух серверов. Связь между сереврами организовна через спутник, прописаны маршруты, пропускная способность канала 512 кбит/с. Все работала замечательно до настоящего времени. На сегодня два серевера между собой пингуются по ip и по имени. Подключится к рабочему столу с одного на другой и наоборот не получается. Соответствено и в SQL ,подцепить базы нет возможности, репликация не работает. Жду помощи. За ранее спасибо ... |
| 16.10.2013, 11:07 |
а что за ошибку выдает? ... |
| 16.10.2013, 11:09 |
проверь порт telnet <server_IP> 3389 если ошибка с лицензией, то regedit hkey_local_machine/software/microsoft/mslicensing там удалить папки (но это вряд ли на серверной) ... |
| 16.10.2013, 11:17 |
Просмотреть журналы на наличие алертов. Если через спутник канал, то в большинстве случаев еще наземный канал должен быть, как с ним дела обстоят? ... |
| 16.10.2013, 12:01 |
rahzer, Дело в том , что если эти два сервера в сети по меди , то все замечательно работает ... |
| 16.10.2013, 12:27 |
re_qas, ошибка - удаленное подключение закрыто по таймауту ... |
| 16.10.2013, 12:31 |
Versh81, тогда только логи... ... |
| 16.10.2013, 12:42 |
re_qas, одно не понятно пингы проходят в обе стороны это раз, из сети в которой находится второй серевр, с рабочей машины можно подключится к первому серевру- получается маршрутизация отпадает!? ... |
| 16.10.2013, 14:47 |
Versh81, есть вариант что не пропускает по шифрованию или безопасности системно. ... |
| 16.10.2013, 14:49 |
re_qas, а можно по подробнее ... |
| 16.10.2013, 15:13 |
вот это rahzerПросмотреть журналы на наличие алертов. ... |
| 16.10.2013, 15:23 |
IP то статические или динамические (я про те, что в инет смотрят)? Может пров стал серые IP подсовывать? ... |
| 16.10.2013, 15:24 |
rahzer, ip статический ... |
| 16.10.2013, 15:46 |
Versh81одно не понятно пингы проходят в обе стороны это раз, из сети в которой находится второй серевр, с рабочей машины можно подключится к первому серевру- получается маршрутизация отпадает!?А пинги с нестандартным размером буфера проходят? ping <host> -l <размер> Если <размер> сделать 20000 (или хотя бы 1500) - что получается? ... |
| 16.10.2013, 16:10 |
AndreTM, работает видеосвязь между двумя сетями через поликом- картинка не распадается, но как получается что с рабочей машины из второй сети я подключаюся к первому серверу по уд.раб.столу, а если с 1-сервера на 2-сервер и наоборот -нет, и с рабочих машин первой сети не могу подключится к машинам (в том числе и 2-сервер) второй сети!!!!??? ... |
| 17.10.2013, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495204]: |
58ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 374ms |
