Помогите сдедать bat файл
Добрый день. Скачал программу Logparser, настроил ее на закачку данных IIS логов logparser "SELECT * INTO LogIIS FROM C:\test\u_*.log " -i:IISW3C -o:SQL -database:AdventureWorks2012 Скачал программу LogPasrser, настроил ее на закачку данных в мою таблицу logparser "SELECT * INTO LogIIS FROM C:\test\u_extend244054.log WHERE TO_LOWERCASE (EXTRACT_EXTENSION(cs-uri-stem)) NOT IN ('gif';'jpg';'png') AND sc-status <> 404" -i:IISW3C -o:SQL -database:AdventureWorks2012 Если запускать через программу, то данные подгружаются и все корректно работает, вопрос в том, как мне сделать батник, чтобы он запускался по расписанию, точнее раписание я знаю как сделать, а вот батник не получается(( Если вот этот код logparser "SELECT * INTO LogIIS FROM C:\test\u_extend244054.log WHERE TO_LOWERCASE (EXTRACT_EXTENSION(cs-uri-stem)) NOT IN ('gif';'jpg';'png') AND sc-status <> 404" -i:IISW3C -o:SQL -database:AdventureWorks2012 вставляю в командную строку cmd, то в ответ ошибка, logparser.exe не является приложение WIN32 Так же на этом сайте нашел http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=926 Но это не помогло((( Пожалуйста, помогите, сделать bat файл ... |
| 21.10.2013, 10:38 |
Попробовал создать ini файл, текст следующий logparser "SELECT * INTO LogIIS FROM C:\test\u_*.log " -i:IISW3C -o:SQL -database:AdventureWorks2012 Далее создал батник cmd C:\test\IISLog.ini, но после его запуска появляется консольное приложение, больше ничего. Подскажите, пожалуйста, что делаю неверно ... |
| 21.10.2013, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495194]: |
173ms |
25ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 505ms |
