Виснет приложение при переключении раскладки
В общем, сабж. При переключении раскладки приложение виснет намертво. Считаю, что дело не в приложении (раньше зависаний не было, а версия приложения та же). Возможно, конфликт с каким-то обновлением Windows или доменными политиками (работаем в AD). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Да, уточняю: ОС: Windows XP SP3 32-bit, обновления периодически накатываются (если они на нее еще выходят). ... |
| 22.10.2013, 15:06 |
proxy1, Переключения ракладки влиять не должно. Для начал попробуй поменять клавиатуру. ... |
| 22.10.2013, 15:09 |
proxy1При переключении раскладки приложение виснет намертво. А взять Process Explorer и посмотреть по стэку в каком место оно это делает пробовал? Может, оно чувствует переключение языка и пытается загрузить для него проверку орфографии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2013, 15:11 |
Berijaproxy1, Переключения ракладки влиять не должно. Для начал попробуй поменять клавиатуру. Проблема массовая с данным приложением. Причем только в данном приложением, в других нет зависаний. Так что, думаю, глюки клавиатуры исключаются. ... |
| 22.10.2013, 15:16 |
Dimitry Sibiryakovproxy1При переключении раскладки приложение виснет намертво. А взять Process Explorer и посмотреть по стэку в каком место оно это делает пробовал? Может, оно чувствует переключение языка и пытается загрузить для него проверку орфографии. Пока нет подопытного под рукой, а так уже мысли такие были. Видимо, так и придется поступить для начала. ... |
| 22.10.2013, 15:17 |
proxy1Berijaproxy1, Переключения ракладки влиять не должно. Для начал попробуй поменять клавиатуру. Проблема массовая с данным приложением. Причем только в данном приложением, в других нет зависаний. Так что, думаю, глюки клавиатуры исключаются. Тогда копай в эоом приложении. Или позвони в техподдержку данного ПО. ... |
| 22.10.2013, 16:11 |
А нет ли на компах до кучи какого-нить автосвитчера раскладок? ... |
| 22.10.2013, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495188]: |
206ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 502ms |
