доступ к шаре на win7 только через логин-пароль
Как это убрать? Клиенты на winXP обращаются к базам 1С, расположенным на компе с win7x64. Пути к базам прописаны как \\win7comp\shara. Утром однократно при обращении к любой шаре на win7 с компов winXP через Сетевое окружение на последних выскакивает запрос логина и пароля. Если ни чего не писать в поля логина и пароля - то не пустит. Если в поле логина написать произвольную ерунду, т.е. имя пользователя не существующего на win7 - то пускает и дальше целый день можно нормально работать до следующего утра. Без этого 1С-ка по сети не работает. Я разместил в автозагрузках компов winXP командный файл с командой "net use \\win7comp\shara /user:luser", но он почему-то не всегда срабатывает. На win7 в "Центре управления сетями и общим доступом" сеть выбрана как "Сеть предприятия" ("Рабочая сеть"), в "Дополнительные параметры общего доступа" установлены переключатели на "Включить сетевое обнаружение", "Включить общий доступ к файлам и принтерам", "Включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках", "Отключить общий доступ с парольной защитой", "Разрешить Windows управлять подключениями домашней группы (рекомендуется)". ... |
| 21.10.2013, 08:52 |
netbios luser, На win7comp создайте пользователя user123, наделите необходимыми правами. На всех клиентах создайте такогоже пользователя. И проблем быть не должно (если он не будет принадлежать группе Гости). Или (не рекомендую) gpedit.ms c на win7comp, и гдето в Параметрах безопасности надо разрешить гостю сетевой вход. Да и гостя придётся включить по дефолту он отключен. ... |
| 21.10.2013, 10:01 |
netbios luserЕсли в поле логина написать произвольную ерунду , т.е. имя пользователя не существующего на win7 - то пускает и дальше целый день можно нормально работать до следующего утра. Отключи гостя и нарежь пользователей на шару. Так же не помешает задать сложность пароля. ПС. Безопасность на предприятии хромает на обе ноги. ... |
| 21.10.2013, 15:19 |
Какие могут быть пользователи в одноранговой сети, и зачем? Заводить одинаковых юзеров на каждом компе - увольте, это имхо маразм. Всё что нужно в одноранговой - либо шара на чтение, либо на чтение+запись, всё. 1С-ка имеет своё внутреннее разграничение прав доступа, для мелких предприятий с числом компов 10-15 этого вполне достаточно. Я так понимаю, Гость включается переключателем "Отключить общий доступ с парольной защитой". Затем шаре нужно дать доступ Гостю либо гостевой группе, раньше я вроде давал доступ для Все - и шара работала без пароля. А сейчас почему-то это не работает. Вернее работает с каким-то странным запросом логинга-пароля, как описал выше. ... |
| 22.10.2013, 18:44 |
netbios luserЯ так понимаюНикто вам не запрещает так думать. netbios luserКакие могут быть пользователи в одноранговой сети, и зачем? Это политика, детка (с) Если не любите читать мануалы - хотя бы научитесь слышать правильные советы. Не поднимая волну своей некомпетентности... ... |
| 22.10.2013, 20:23 |
netbios luser раньше я вроде давал доступ для Все - и шара работала без пароля. А сейчас почему-то это не работает. С таким уровнем безопасности сетку можно положить в один присест. Дэступ необходимо реализовать тоько по поролю. А вот количество одновременных подключений для ОКОН - это уже вопрос лицензионной политики. ... |
| 23.10.2013, 12:35 |
Специально счас дома проверил (тот компьютер пока не доступен, он далеко). Переключатель стоит на "Включить общий доступ с парольной защитой", в оснастке управления пользователями Гость отключен, в Локальных политиках => Назначение прав пользователя в политике "Отказать в доступе к этому компьютеру из сети" стоит Гость. Переставляю переключатель на "Отключить общий доступ с парольной защитой". Смотрю - в юзерах Гость включился, в политике "Отказать в доступе к этому компьютеру из сети" Гость исчез. Элементарный здравый смысл подсказывал, что так и будет. Проверил - так и есть. Неопытные троли меня не сумеют убедить. В одноранговой сети заводить пользователей - нонсенс. Учётки юзеров надо хранить только и только на выделенном сервере с AD или с каким-нибудь LDAP-сервисом. Только на предприятии, которое может себе позволить и выделенный сервер и постоянного сисадмина для его поддержки. Вопросы безопасности к мелким фирмочкам и приходящим эникейщикам, как в моём случае, не имеют ни какого отношения. Исходный вопрос был про некий глюк имхо - запрос логина-пароля происходит, но пропускает с любым фиктивным логином без пароля. Если какой-нибудь мануал поможет решить этот вопрос - буду рад любой конкретной ссылке на токовой. ПС. "Отключить общий доступ с парольной защитой" - это поработали безграмотные косноязычные диссиденты. Он должен звучать как-то типа "Отключить парольную защиту в общем доступе". ... |
| 23.10.2013, 18:59 |
netbios luserНеопытные троли меня не сумеют убедитьЭто вы в мою сторону так сделали "фи"? Вам же никто не сказал, что так (без паролей) нельзя сделать. Вам говорят, что так делать не надо (не рекомендуется). Почему - об этом делятся советами и говорят руководства. И насчёт "одноранговой сети"... вот зачем блистать этим "понятием", если идет разговор за доступ к ресурсам? Архитектура сети в вашем (и обсуждаемом в задаче) случае - не имеет значения... ... |
| 23.10.2013, 19:48 |
AndreTMnetbios luserНеопытные троли меня не сумеют убедитьЭто вы в мою сторону так сделали "фи"? Вам же никто не сказал, что так (без паролей) нельзя сделать. Вам говорят, что так делать не надо (не рекомендуется). Почему - об этом делятся советами и говорят руководства. сказано жеж: netbios luserВопросы безопасности к мелким фирмочкам и приходящим эникейщикам, как в моём случае, не имеют ни какого отношения. netbios luserЕсли какой-нибудь мануал поможет решить этот вопрос - буду рад любой конкретной ссылке на токовой. Читайте Всё касательно безопасности в Windows. зы Вам, как моему потенциальному работодателю можно всё. Решайте как умеете. ... |
| 23.10.2013, 22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495179]: |
210ms |
70ms |
| others: | 238ms |
| total: | 581ms |
