Не удается разрешить общий доступ. Ошибка 765.
Hello, All! Пытаюсь расшарить подключение к инету (GPRS, мобильник подключен через блютус) для локальной сети. На вкладке "Общий доступ" выбираю локалку, жму окей - выдается обычное предупреждение про 192.168.0.1, а далее облом - выскакивает еще окошко с таким содержанием: ------------- Не удается разрешить общий доступ. Ошибка: 765: Не удается разрешить общий доступ к подключению Интернета. Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически. ------------- Гм... адрес то сетевухи как раз прописан ручками, при необходимости, изменяется без проблем. На компе ось Win2000, фаер ZoneAlarm (локалка там в Trusted, пробовал его шатдаунить, но без толку), еще на компе установлена VMware, хотя, ее DHCP и DNS остановлены. Адрес сетевухи 192.168.0.1 прописывал ручками. Подскажите, в какую сторону копать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2006, 12:44 |
Может, у тебя подключение пытается занять тот же IP что у тебя занят сетевой платой? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2006, 21:26 |
Неа, инет-подключение занимает адреса в подсети 10.х.х.х Других пока еще не видел. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.08.2006, 00:23 |
Да, ошибка вываливается независимо от того, подключен инет или нет. Пробовал и так и эдак. Что то все ж с сетевухой локалки, мне кажется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.08.2006, 00:26 |
И больше ни у кого ни одной идеи, как исправить енту ситуевину? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2006, 10:35 |
ну дык а не прописывать адрес ручками пробовали ? возможно ещё раньше стояла карта с таким адресом а теперь вынута, но софтверно не убрана ... впрочем вроди по другому при этом ругается ... ... |
| 29.08.2006, 11:30 |
Пробовал ставить и "автоматически" и перезагружал - та же ошибка. Раньше другой сетевухи на компе не было, эта одна (интегреная) Вечером попробую снести и вновь поставить IP-протокол... пока больше идей нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2006, 12:46 |
vkle Пробовал ставить и "автоматически" и перезагружал - та же ошибка. Раньше другой сетевухи на компе не было, эта одна (интегреная) Вечером попробую снести и вновь поставить IP-протокол... пока больше идей нет. а унутри локалки этот адресок не бродит ? ... |
| 29.08.2006, 12:53 |
и исчо ... не потерялось ли где-нибуть такая же, ранее уже настроенная коннекция ? ... |
| 29.08.2006, 13:03 |
Унутри локалки адресок не бродит, подключен или отключен сетевой кабель - без разницы. Что имелось в виду под такая же, ранее уже настроенная коннекция? Раньше с этого компа инет не расшаривался, первая попытка. ... |
| 29.08.2006, 15:31 |
Забыл сразу отписаться. Действительно, снос/установка IP-протокола помогла. Возможно, ошибка вылазила из за того, что когда то эта машина получала адрес сетевухи автоматически, от DHCP, где то в глубинах памяти отложилось.... ... |
| 07.09.2006, 11:31 |
vkleЗабыл сразу отписаться. Действительно, снос/установка IP-протокола помогла. Возможно, ошибка вылазила из за того, что когда то эта машина получала адрес сетевухи автоматически, от DHCP, где то в глубинах памяти отложилось.... вполне возможно, например, если вы сетевуху в слоте перетыкали, предварительно не удалив её из оси ... ... |
| 07.09.2006, 12:45 |
B> вполне возможно, например, если вы сетевуху в слоте перетыкали, B> предварительно не удалив её из оси ... Сетевуха интегрированая на материнке, не перетыкается. Других физических сетевух не было никогда, тока виртуальные ВМварные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2006, 13:33 |
vkle B> вполне возможно, например, если вы сетевуху в слоте перетыкали, B> предварительно не удалив её из оси ... Сетевуха интегрированая на материнке, не перетыкается. Других физических сетевух не было никогда, тока виртуальные ВМварные. ну они ж тоже железом притворяются ... правда по дефолту на них 192.168.0.1 не стоит ... если тока меняли установки ... ... |
| 07.09.2006, 13:42 |
При этой ошибке помогает воспользоваться Пуск->Панель управления->Мастер настройки сети Оно всё само настроит после нескольких наводящих вопросов. Причём этого мастера запускал только на той машине, где уже есть инет. На второй машине сетевуха уже смотрела в сторону первого компа и там всё стало работать. А то этот мастер в конце установки пишет, что неплохо запустить его на всех машинах в сети. Перед запуском Мастера настройки сети у меня были следующие настройки: На компе с инетом: 1-ая сетевуха (с инетом) : всё автоматически. 2-ая сетевуха (в сеть ко второму компу) : IP: 192.168.0.1 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: IP первой сетевухи // после настройки Мастером настройки сети стал пустым DNS: провайдера инета На втором компе: IP: 192.168.0.2 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: IP второй сетевухи компа с инетом DNS: провайдера инета После настройки Мастером сетевое подключение с инетом стало "Подключено, Общедоступно". ... |
| 21.11.2010, 10:04 |
У тебя не работает или как? Если не работает, то что именно? ... |
| 21.11.2010, 10:09 |
Green2Может, у тебя подключение пытается занять тот же IP что у тебя занят сетевой платой? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Полностью с тобой согласен, у меня стояла прога MaryFi, потом я выключил ее на время и забыл про нее. И потом никак не мог расшарить инет по Wi-Fi. Открыл прогу заново, и поставил на виртуальном драйвере автоматический IP, и все запахало))) ... |
| 27.10.2013, 01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495175]: |
165ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 481ms |
