Перенос Windows 2000 на новое железо
Добрый вечер Есть 2 системных блока: !Исходный ASUS P5PE-VM Pentium 4 Seagate 80 GB IDE Samsung DDR 256 mb windows 2000 !Новый Gigabyte GA-H61M-S2PV Intel Celeron G1610 Hitachi 500 GB SATA Samsung DDR3 1024 mb Чистый Требуется перенести полностью систему с исходного системника на новый. Сделал уже много манипуляций но все без результатно, исход один - при загрузке системы синий экран 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Саму инфу переносил с помощью Acronis True Image Home 2011. Выполнял предпереносную подготовку описаную здесь . Делал это Делал это и еще много всего. При запуске установочного диска с Windows 2000 та же история - синий экран. Переустановка виндовс крайне(!) нежелательна. Что можете посоветовать? ... |
| 24.10.2013, 17:13:08 |
sectorb, Конфликт между Сата и Иде дровами. ... |
| 24.10.2013, 17:28:17 |
1) На СТАРОЙ системе выполнить установку НОВЫХ драйверов дискового контроллера. Т.е. просто скопировать на диск в каталог файлы драйвера, после чего через контекстное меню установить все INF-файлы. 2) В диспетчере оборудования сменить драйвер дисокового контроллера на "Стандартный двухканальный". 3) Выключить. Перенести диск на новую мать. Запустить. И молиться, чтобы совпал кернел... ... |
| 24.10.2013, 17:29:40 |
BerijaКонфликт между Сата и Иде дровами. Уже на новом жестком удалял все драйвера (включая IDE/AHCI) и устанавливал только IDE дрова. Или это не то? Akina2) В диспетчере оборудования сменить драйвер дисокового контроллера на "Стандартный двухканальный". Уже делал. Akinaскопировать на диск в каталог файлы драйвера, после чего через контекстное меню установить все INF-файлы. Можно поподробнее, где взять файлы драйвера? ... |
| 24.10.2013, 17:37:32 |
Завиртуалить еще не предлагали? ... |
| 24.10.2013, 17:50:38 |
качаешь вмварь конверетер, ставишь оный на исходную машину, снимаешь слепок, на целевой ставишь вмварь плейер и развертываешь слепок на целевой машине. Усе, пляски с драйверами идут лесом, ну потом еще вмварь тулз накатить. ... |
| 24.10.2013, 17:52:43 |
sectorbгде взять файлы драйвера? Для матери Gigabyte GA-H61M-S2PV под двухсисечную винду? а хрен его знает... но не найдёшь дровину - не поднимешь реалку. ... |
| 24.10.2013, 18:06:08 |
Ivan_PisarevskyЗавиртуалить еще не предлагали? это не подходит Akinaа хрен его знает какие драйвера искать и для чего? ... |
| 24.10.2013, 18:08:49 |
sectorbкакие драйвера искать и для чего?Да собсно на дисковый контроллер. Ищи дрова на что-то совместимое, а потом корректируй INF на твой VID/PID и молись, чтобы завелось. Контроллер, само собй, ставь в совместимый режим. ... |
| 24.10.2013, 18:26:22 |
sectorbIvan_PisarevskyЗавиртуалить еще не предлагали? это не подходит Akinaа хрен его знает какие драйвера искать и для чего? Сходить на гигабайт и попробовать подсунуть w2k драйвера от 32-битной XP, (ntel SATA Preinstall driver(For AHCI / RAID Mode)Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.OS:Windows XP 32bit )можно немного покурочить inf-файл в них, если этот финт не пройдет, то только виртуализация может вас спасти... ... |
| 24.10.2013, 19:00:14 |
Akina Sergey Orlov Драйвера нашел, для XP. Либо я плохо искал, либо в инфе нет VID/PID ... |
| 24.10.2013, 19:08:30 |
вытяжка из ридми найденых драйверов: The following operating systems are not supported: Any version of the following Microsoft operating systems: - MS-DOS - Microsoft Windows* 3.1 - Microsoft Windows* NT 3.51 - Microsoft Windows* 95 - Microsoft Windows* 98 - Microsoft Windows* Millennium Edition (Me) - Microsoft Windows* NT 4.0 - Microsoft Windows* 2000 Datacenter Server - Microsoft Windows* 2000 Professional поставил, также синий экран. ... |
| 24.10.2013, 19:31:13 |
sectorb, это делал? ( второй твой тынц) 3. Заходим в BIOS и ставим режим SATA в IDE MODE, либо в других bios'ах он может называться AHCI, тогда ставим DISABLED. ... |
| 24.10.2013, 20:22:38 |
sectorbвытяжка из ридми найденых драйверов: The following operating systems are not supported: Any version of the following Microsoft operating systems: - MS-DOS - Microsoft Windows* 3.1 - Microsoft Windows* NT 3.51 - Microsoft Windows* 95 - Microsoft Windows* 98 - Microsoft Windows* Millennium Edition (Me) - Microsoft Windows* NT 4.0 - Microsoft Windows* 2000 Datacenter Server - Microsoft Windows* 2000 Professional поставил, также синий экран. 1. А почему вы хотите оставить w2k? Ведь можно его поднять на старом железе до w2k3, при этом все настройки сохраняться... 2. Почему отрицательно относитесь к виртуализации... Я во время переезда сервера, на нетбуке с 1гигом памяти в виртуалбоксе держал виртуальную машину с PDC на базе w2k3, и пользователи даже не заметили, подкупили бы памяти и вперед... ... |
| 24.10.2013, 20:28:09 |
| 24.10.2013, 20:49:09 |
облико моралеsectorb, это делал? ( второй твой тынц) 3. Заходим в BIOS и ставим режим SATA в IDE MODE, либо в других bios'ах он может называться AHCI, тогда ставим DISABLED. Делал, итог один - синий экран. Sergey OrlovА почему вы хотите оставить w2k? Ведь можно его поднять на старом железе до w2k3, при этом все настройки сохраняться... а смысл переезжать? "те же яйца только в другой руке" как говорится) Sergey OrlovПочему отрицательно относитесь к виртуализации... Потому что данная машина должна стоять в супермаркете на кассе, и работать как часики с 9 до 23 часов. С тонкостями непрерывной работы на виртуалке не знаком, поэтому и не решаюсь) wincentздесь смотрели? смотрел, делал, не помогает. Вообщем вроде как разобрался. Форматнул жесткий пытался поставить на чистый хард win 2000, в итоге синий экран не доходя до начала установки. Грешу на драйвер контролера жестких дисков которого нет для Win 2000. Ситуацию решил крайне нежелательным способом т.е. установка win XP и перенос данных вручную. ... |
| 25.10.2013, 09:06:44 |
sectorbС тонкостями непрерывной работы на виртуалке не знакомНикакого отличия от реального железа (именно с этой точки зрения). Так что вместоsectorbкрайне нежелательным способом т.е. установка win XPбыло бы надёжнее использовать виртуалку. ... |
| 25.10.2013, 09:30:28 |
sectorbSergey OrlovА почему вы хотите оставить w2k? Ведь можно его поднять на старом железе до w2k3, при этом все настройки сохраняться... а смысл переезжать? "те же яйца только в другой руке" как говорится) Почему же те же, драйвера от XP великолепно подойдут для w2k3... ... |
| 25.10.2013, 10:21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495172]: |
143ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 441ms |
