Пропал доступ к сети
После включения копьютера и загрузки учётной записи пользователя выяснилось, что отсутствует доступ к локальной сети, хотя накануне всё было нормально. При этом в свойствах сетевого адаптера для протокола IP4 недоступна (неактивна) кнопка настройки параметров. Загрузился с диска проверки системы на вирусы от Касперского. Там есть браузер и через него удалось получить доступ в интернет. Следовательно, сам сетевой адаптер физически исправен. Тогда с чем это может быть связано? ... |
| 28.10.2013, 12:34:51 |
DegunПосле включения копьютера и загрузки учётной записи пользователя выяснилось, что отсутствует доступ к локальной сети, хотя накануне всё было нормально. При этом в свойствах сетевого адаптера для протокола IP4 недоступна (неактивна) кнопка настройки параметров. Загрузился с диска проверки системы на вирусы от Касперского. Там есть браузер и через него удалось получить доступ в интернет. Следовательно, сам сетевой адаптер физически исправен. Тогда с чем это может быть связано? 1. Права. 2. Диспетчер устройств. 3. ИПконфиг. ... |
| 28.10.2013, 13:10:11 |
DegunПосле включения копьютера и загрузки учётной записи пользователя выяснилось, что отсутствует доступ к локальной сети, хотя накануне всё было нормально. При этом в свойствах сетевого адаптера для протокола IP4 недоступна (неактивна) кнопка настройки параметров. Загрузился с диска проверки системы на вирусы от Касперского. Там есть браузер и через него удалось получить доступ в интернет. Следовательно, сам сетевой адаптер физически исправен. Тогда с чем это может быть связано? Симптомы теже, лечил так ... |
| 28.10.2013, 13:16:23 |
1. У учётной записи права локального администратора. 2. В диспечере устройств для сетевого адаптера показывает, что ошибок нет, т. е. устройство работает нормально. 3. IPConfig нечего не показывает, т. е. как буд-то сетевой адаптер не инициализирован и не настроен. 4. Физически линк к сетке есть, т. е. в сетевых подключениях у сетевого адаптера написано, что он подключен к сети. ... |
| 28.10.2013, 13:21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495171]: |
217ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 554ms |
