PowerShell - Rename-Item - Access denied
Есть powershell-скрипт, который распаковывает 7z-архив в новую папаку (папка создается автоматически при распаковке), а затем переименовывает эту папку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Во время переименования (желтая строка) происходит ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Причем ошибка повторяется не везде (на тестовом сервере такой ошибки нет) и не всегда (для некоторых папок на некоторых серверах иногда отрабатывает). В чем может быть проблема? ... |
| 30.10.2013, 11:52 |
Похоже что после завершения распаковки новая папка остается еще некоторое время блокированной, и сразу ее переименовать не получается - access denied. Если поставить достаточно большой таймаут между распаковкой и переименованием (ставил минуту), то ошибки нет. Как дождаться полного освобождения папки после разархивации? ... |
| 31.10.2013, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495162]: |
184ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 504ms |
