как правильно обжать сеть для 1 ГБИТ
Дома есть роутер гигабитный. Киньте ссылку на правильную распиновку. А то как-то обжал, а больше 100 не давало. ... |
| 28.10.2013, 14:33:13 |
| 28.10.2013, 14:38:26 |
| 28.10.2013, 14:59:57 |
| 28.10.2013, 16:06:08 |
Использовать можно любой. ИМХО чаще используют В. 1) Не спрашивай, почему - понятия не имею. 2) Если кто полагает, что чаще используется А - может быть, спорить не стану. ... |
| 28.10.2013, 16:23:22 |
netivanAkina Прямой Кросс-овер спасибо. я так понял там 2 стандарта и пох какой использовать? Что еще за два стандарта? Это ересь. Есть два конца A и B Обжимка одинаковая для 100 и 1000 ... |
| 28.10.2013, 22:35:00 |
Anatoly Podgoretskynetivanпропущено... спасибо. я так понял там 2 стандарта и пох какой использовать? Что еще за два стандарта? Это ересь. Есть два конца A и B Обжимка одинаковая для 100 и 1000 обоснуй :) ... |
| 28.10.2013, 23:54:30 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B При соединении оконечного оборудования Ethernet (такого как компьютер, сетевой принтер) с коммутационным оборудованием (хаб/коммутатор/маршрутизатор) оба конца кабеля обжимаются одинаково (т. н. прямой кабель). В пункте 6.2.1 стандарта, для горизонтальных соединений первой приведена таблица T568A, а также, как вариант, в случае необходимости разрешается использовать таблицу T568B. Для США федеральный закон (NCS, FTR 1090-1997) допускает коммутацию только по таблице T568A. На практике, при строительстве СКС и производстве патч-кордов, чаще используется таблица T568B (в том числе у некоторых Американских производителей, в частности, у AMP). ... |
| 29.10.2013, 01:16:37 |
авторОбжимка одинаковая для 100 и 1000 Тут стоит уточнить, что в 100Мб используются 2 пары (поэтому некоторые тупо обжимают 1,2,3 и 6), а в 1Гб все 4. В дешевых кабелях вообще всего 2 пары бывают. ... |
| 29.10.2013, 09:34:07 |
rahzerВ дешевых кабелях вообще всего 2 пары бывают.При чём тут цена кабеля? это просто кабели другой категории. Скажем, третьей... ... |
| 29.10.2013, 09:45:52 |
AkinarahzerВ дешевых кабелях вообще всего 2 пары бывают.При чём тут цена кабеля? это просто кабели другой категории. Скажем, третьей...В дешевых патч-кордах, действительно, бывает. Хотя категория такая же 5-ая. ... |
| 29.10.2013, 10:08:11 |
авторПри чём тут цена кабеля? это просто кабели другой категории. Скажем, третьей... Пожалуйста, всего две пары и 5е категория http://www.adp.ru/katalogi/19570.html Просто так дешевле, провайдеры сейчас очень любят так делать (в плане такие кабели затягивать) ибо гигабитное соединение на каждого клиента с тарифом существенно меньше 100Мб смысла нет, а экономия ощущается. ... |
| 29.10.2013, 10:41:21 |
Ошибка - не третьей, а второй. По стандартам (и американскому, и ГОСТу, и ISO) первая категория - одна пара, вторая - две пары, остальные (по 7 включительно) - четыре пары. "всего две пары и 5е категория" - это не определённый стандартом бред сивой кобылы. Способ производителя увеличить свою прибыль за счёт увеличения как производства кабеля с одного и того же количества сырья (медь подороже полимеров будет), так и за счёт увеличения разницы между ценой и себестоимостью при кажущемся внешнем снижении цены. ... |
| 29.10.2013, 10:55:26 |
Anatoly Podgoretskynetivanпропущено... спасибо. я так понял там 2 стандарта и пох какой использовать? Что еще за два стандарта? Это ересь. Есть два конца A и B Обжимка одинаковая для 100 и 1000??? обжимать 2 конца по разному? ... |
| 29.10.2013, 11:31:27 |
автор??? обжимать 2 конца по разному? Нет, оба "конца" с одинаковой распиновкой\расцветовкой, кроссовый вариант вам не нужен ... |
| 29.10.2013, 11:41:42 |
автор"всего две пары и 5е категория" - это не определённый стандартом бред сивой кобылы. Способ производителя увеличить свою прибыль за счёт увеличения как производства кабеля с одного и того же количества сырья (медь подороже полимеров будет), так и за счёт увеличения разницы между ценой и себестоимостью при кажущемся внешнем снижении цены. Ну почему же, полосе частот соответствует, до 100Мб пригоден, в стандарте же не сказано, что кабель этой категории должен состоять только из 4-х пар)) А так как есть своя ниша и более дешевая цена, то и всех все устраивает, просто надо помнить, что такой кабель тоже может попадаться. ... |
| 29.10.2013, 14:41:11 |
rahzerв стандарте же не сказано, что кабель этой категории должен состоять только из 4-х пар См. ANSI/TIA/EIA -568-B.2 . Некоторые ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ характеристики, устанавливаемые стандартом для кабелей категорий 3, 5/5е и пр., определены ТОЛЬКО для 4-парной конфигурации (или для 4-парной группы внутри мультикабеля). А вот сочетаний 2-pair или two-pair в стандарте вообще нет (за исключением случайных вхождений во фразу типа "pair 2-pair 1"). Т.е. двухпарный кабель не может быть категорирован по стандарту выше категории 2. Пригоден? да... категорирован на 5 категорию? нет! Что бы там и кто не пытался говорить. ... |
| 29.10.2013, 15:24:24 |
облико моралеAnatoly Podgoretskyпропущено... Что еще за два стандарта? Это ересь. Есть два конца A и B Обжимка одинаковая для 100 и 1000 обоснуй :) Мне то зачем, я такого про два стандарта не заявлял. ... |
| 29.10.2013, 17:25:53 |
авторСм. ANSI/TIA/EIA -568-B.2. Некоторые ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ характеристики, устанавливаемые стандартом для кабелей категорий 3, 5/5е и пр., определены ТОЛЬКО для 4-парной конфигурации (или для 4-парной группы внутри мультикабеля) Правильно, если в последних редакциях сделали более жесткие требования к затуханию, потерям, перекрестным наводкам - оно понятно, но, оно и верно, потому что перекрестные наводки на 2-х парном кабеле существенно меньше, чем в 4-х, и на гигабите, поэтому его и не включили, смысл замерять то, чего в кабеле априори нет (или влияние столь мало, что умещается в погрешности измерений)?)) По всем остальным параметрам проводник в кабеле соответствует стандарту.. Другое дело, что америкосы ушли уже от нищебродности и не понимают, а зачем прокладывать сетку, которая не даст больше 100Мб? Поэтому в последнем релизе они тупо убрали 2-х парный кабель) Но это не означает, что этого не было и оно не может применяться) в предыдущих релизах оно вполне было сертифицированно, поэтому просто нужно (если это надо конечно) уточнять 5е, но от какого релиза) ... |
| 29.10.2013, 18:53:49 |
rahzerПравильно, если в последних редакциях сделали более жесткие требования к затуханию, потерям, перекрестным наводкам - оно понятно, но, оно и верно, потому что перекрестные наводки на 2-х парном кабеле существенно меньше, чем в 4-х, и на гигабите, поэтому его и не включили, смысл замерять то, чего в кабеле априори нет (или влияние столь мало, что умещается в погрешности измеренийЧаво? это в какой редакции этого стандарта естьдвухпарная категория 5? в редакции 2001 года (действующая) и 1995-го года таковой нет. Если оно и было, то в первой редакции, 1991 года - но я и там двухпарника не припоминаю. Убеждён, что там есть? Пруфлинк в студию, плиз... ... |
| 29.10.2013, 20:30:59 |
AkinaИспользовать можно любой. ИМХО чаще используют В. 1) Не спрашивай, почему - понятия не имею. 2) Если кто полагает, что чаще используется А - может быть, спорить не стану. варианты обжики А и В могут иметь влияние на очень длинных и очень скоростных сетях и очень нагруженных разница заключается в том, что шаг витых пар разный .... соответственно что и по какой паре передается... но для 99% это не имеет значения. ... |
| 03.11.2013, 21:44:09 |
XXX-xxxAkinaИспользовать можно любой. ИМХО чаще используют В. 1) Не спрашивай, почему - понятия не имею. 2) Если кто полагает, что чаще используется А - может быть, спорить не стану. варианты обжики А и В могут иметь влияние на очень длинных и очень скоростных сетях и очень нагруженных"До 100 метров" (стандартный "максимум") - это "очень длинно"? "Плохая" медь и "плохая" изоляция - вот что может иметь значение. XXX-xxxразница заключается в том, что шаг витых пар разный ....Сугубо для исключения взаимных помех между разными парами XXX-xxxсоответственно что и по какой паре передается...Соотвественно - без разницы. Можете хоть все пары поменять между собой (не путая провода из разных пар) - и оно все равно будет работать. Но за такое в "живой" сети нужно монтажникам руки/ноги менять местами. XXX-xxxно для 99% это не имеет значения. ... |
| 04.11.2013, 01:35:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495154]: |
210ms |
82ms |
| others: | 246ms |
| total: | 594ms |
