как в командной строке искать файл?
надо найти файл по части названия файла в определенной папке как это сделать из командной строки? ... |
| 31.03.2009, 12:17 |
Hello, ца4каскас! You wrote on Tue, 31 Mar 09 09:17:05 GMT: ца4каскас ц> надо найти файл по части названия файла в определенной папке ц> как это сделать из командной строки?RTFM: help dir -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2009, 12:23 |
Мимопроходящий RTFM: help dir это не то наверное, не совсем понятно объяснил мне надо, например, в папке C:\Program Files найти все файлы в названии которых встречается MyProgram как это сделать? ... |
| 31.03.2009, 12:33 |
Hello, ца4каскас! You wrote on Tue, 31 Mar 09 09:33:54 GMT: ца4каскас ц> это не тонет, это имеено то! чти. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2009, 12:35 |
Мимопроходящий нет, это имеено то! чти. читаю, как выполнить поиск не понимаю навреное, я совсем отупел а можно пример, как в в папке C:\Program Files найти все файлы в названии которых встречается MyProgram (включая вложенные папки) ? ... |
| 31.03.2009, 12:42 |
Hello, ца4каскас! You wrote on Tue, 31 Mar 09 09:42:26 GMT: ца4каскас ц> читаю, как выполнить поиск не понимаю ц> навреное, я совсем отупелчитай до полного просветления. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2009, 12:46 |
ца4каскас, трезво читаем следующее и выбираем нужное: dir /? find /? findstr /? tree /? ... |
| 31.03.2009, 13:11 |
Комбинирование команд с операторами перенаправления Комбинируя команды-фильтры с другими командами и именами файлов, можно создавать команды на заказ. Например, для сохранения имен файлов, содержащих строку «LOG», используется следующая команда: dir /b | find "LOG" > loglist.txt Выход команды dir отсылается в команду-фильтр find. Имена файлов, содержащие строку «LOG», хранятся в файле Loglist.txt в виде списка (например, NetshConfig.log, Logdat.svd и Mylog.bat). При использовании более одного фильтра в одной команде их необходимо отделять с помощью канала (|). Например, следующая команда ищет в каждом каталоге диска C файлы, в названии которых присутствует строка «Log», и выводит их постранично на экран: dir c:\ /s /b | find "LOG" | more Наличие канала (|) указывает Cmd.exe, что выход команды dir нужно отправить команде-фильтру find. Команда find выбирает только те имена файлов, в которых содержится строка «LOG». Команда more выводит на экран имена файлов, полученные командой find с паузой после заполнения каждого экрана. link так проще будет вникнуть... ... |
| 31.03.2009, 13:50 |
ца4каскасМимопроходящий RTFM: help dir это не то наверное, не совсем понятно объяснил мне надо, например, в папке C:\Program Files найти все файлы в названии которых встречается MyProgram как это сделать? Все равно help dir Непонятно? Тогда не твое - обратись к администратору. ... |
| 31.03.2009, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495103]: |
192ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 540ms |
