Скачивание по маске ежедневно после конвертация форматов все через bat
Прошу помощи. Задачи скрипта: Каждый день скачивать 2 файла, названия такие 2013-11-30_1.csv и 2013-11-30_2.csv, т.е. постоянно меняются и маска фалов примерна такая вот ####-##-##_1.csv и ####-##-##_2.csv. Кодировать в два файла из utf8 в windows 1251. Использую вот такой древний скрипт. @echo off set FTPUserName=Логин пароль set FTPUserPassword= set FTPIPAddress= set LocalSourcePath=C:\1234 set FTPDestinationPath=sensors set tempdate=%date% set FTPGetFile= 2013-11-30_1.csv 2013-11-30_2.csv set FTPCmdFileName=.\FTPcommands.txt rem===================================== echo user %FTPUserName%>%FTPCmdFileName% echo lcd %LocalSourcePath%>>%FTPCmdFileName% echo cd %FTPDestinationPath%>>%FTPCmdFileName% echo %date%>>%FTPCmdFileName% echo mget %FTPGetFile%>>%FTPCmdFileName% echo quit >>%FTPCmdFileName% rem ======================== ftp -v -n -d -s:%FTPCmdFileName% -i %FTPIPAddress% rem 1:END Pause ... |
| 30.11.2013, 17:37 |
Для ежедневного запуска нужно настроить выполнение скрипта от имени Local System, это не потребует ввода пароля. Если Windows 7 Профессиональная и выше, то можно настроить запуск скрипта через локальные групповые политики - Startup Scripts. Для этого нужно запустить Командную строку от имени администратора и ввести в командной строке gpedit.msc. Далее открыть Computer Configuration - Windows Settings - Scripts - Startup. 1. Запуск ежедневно - выполнено! 2.Остается скачивать по маске(шаблону) автор####-##-##_1.csv и ####-##-##_2.csv 3. Перекодировка форматов из Utf8 в windows 1251 или Q8R ... |
| 30.11.2013, 18:29 |
скачивать надо все с ftp ... |
| 30.11.2013, 18:40 |
Ivaryus2.Остается скачивать по маске(шаблону) Use wget, Luke! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2013, 20:16 |
авторset tempdate=%date% echo %date%>>%FTPCmdFileName%set FTPGetFile= 2013-11-30_1.csv 2013-11-30_2.csv echo mget %FTPGetFile%>>%FTPCmdFileName% удалил из-за не надобности заменил на: set FTPGetFile1=%Date%_1.csv set FTPGetFile2=%Date%_2.csv echo get %FTPGetFile1%>>%FTPCmdFileName% echo get %FTPGetFile2%>>%FTPCmdFileName% добавил del FTPcommands.txt del %Date%_1.csv del %Date%_2.csv Задание Каждый день скачивать по маске - выполнено ! Остаётся авторКодировать в два файла из utf8 в windows 1251 через батник перекодирование возможно сделать ? ... |
| 01.12.2013, 08:44 |
Решение задания 3 Добавил в батник C:\windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -executionpolicy RemoteSigned -file C:/1234/Convert.ps1 Создал файл Convert.sp1 с криптом Get-content *csv | Out-File -Encoding default data.txt del *csv автор Маленький касяк. Конвертит все файлы в папке с расширением. Отсюда следует что блаблаблаблабла бла бал надеюсь понятно =) Дополнительное задание . 2.Данные нужно залить в MS SQL 2008R2 1.Сделать конверт по маске ... |
| 01.12.2013, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495087]: |
73ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 419ms |
