Переустановка MDAC на WinXP SP2
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как переустановить MDAC на русский Windows XP SP2? Проблема следущая: После установки SQL Serverа начали возникать проблемы с MDAC, поэтому возникала необходимость отдельно их переустановить. MDAC 2.8 видимо поставить нельзя, т.к. в SP2 все его компоненты включает, а для версия MDAC 2.8 SP1 ( http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=78cac895-efc2-4f8e-a9e0-3a1afbd5922e&DisplayLang=en) ) почему-то не указан Windows XP. При попытки установки MDAC 2.8 SP1 возникает ошибка, в которой говорится что текущая платформа не поддерживается. ... |
| 01.03.2006, 07:44 |
переустановить винды? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 08:22 |
Ага, еще скажи купить новый компьютер Скорее всего придется переустанавливать сп2... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 08:27 |
переустановка в режиме исправления мало чем отличается... а так , посмотри на recovery console , там можно драйвера ядра выключать.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 08:29 |
Вопрос?http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=78cac895-efc2-4f8e-a9e0-3a1afbd5922e&DisplayLang=en)) почему-то не указан Windows XP. При попытки установки MDAC 2.8 SP1 возникает ошибка, в которой говорится что текущая платформа не поддерживается. Потому что это устанавливается через критические обновления. Недавно также пробовал. Версию можно посмотреть в реестре. ... |
| 01.03.2006, 08:42 |
Cпасибо всем за советы и идеи. Видимо, действительно основных выходов два: или переустановка SP2, либо переустановка критического обновления, в приципе можно попробовать заменить файлы odbc в ручную, но гарантии что всё заменится нет. Anatoly Podgoretsky[quot Вопрос?]Потому что это устанавливается через критические обновления. Недавно также пробовал. Версию можно посмотреть в реестре. Остался только вопрос какое критическое обновление устанавливает - MDAC 2.8 SP1 для XP? ... |
| 01.03.2006, 09:07 |
Смотреть в журнале установки. ... |
| 01.03.2006, 09:55 |
> в приципе можно попробовать заменить файлы odbc вручную, но гарантии что всё заменится нет. Почему это нет гарантии? Комплект установки ODBC включает в себя утилиту odbcconf.exe, с ее помощью можно переставить любые слетевшие дрова. Сам на такое натыкался, когда внезапно на w2k3 пропали все драйвера ODBC. Переустановка MDAC2.8 не проходит (типа, все уже есть - во Винда дает!) Переустанавливать систему на рабочем SQL-сервере - себе дороже. odbcconf сделал все в 3 секунды. ... |
| 01.03.2006, 17:03 |
А как к примеру мне драйвера для работы с Excel восстановить ? ... |
| 07.03.2006, 10:36 |
[quot Gorolog]А как к примеру мне драйвера для работы с Excel восстановить ?/quot] Попробуй выполнить батник ... |
| 13.03.2006, 18:15 |
GorologА как к примеру мне драйвера для работы с Excel восстановить ? Попробуй выполнить батник ... |
| 13.03.2006, 18:16 |
AndreTM> в приципе можно попробовать заменить файлы odbc вручную, но гарантии что всё заменится нет. Почему это нет гарантии? Комплект установки ODBC включает в себя утилиту odbcconf.exe, с ее помощью можно переставить любые слетевшие дрова. Сам на такое натыкался, когда внезапно на w2k3 пропали все драйвера ODBC. Переустановка MDAC2.8 не проходит (типа, все уже есть - во Винда дает!) Переустанавливать систему на рабочем SQL-сервере - себе дороже. odbcconf сделал все в 3 секунды. Вы решили проблему с MDAC 2.8? Подскажите каким образом? Не совсем понятно, как работает odbcconf... ... |
| 28.06.2007, 08:10 |
может поможет ... |
| 28.06.2007, 09:58 |
По-моему, вот здесь правильные рекомендации. Следуя совету, под WinXPsp2, в свойствах файла MDAC_TYP.EXE включил режим совместимости с Windows 2000. Это позволило избежать сообщения о «несовместимости с данной версией Windows» и переустановить MDAC. ... |
| 17.12.2013, 18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495049]: |
42ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 311ms |
