Не грузится загрузочный диск Windows.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: Не удаётся начать установку Windows 7 с загрузочного диска - DVD-ROM не запускается. При этом в BIOS выставлены приоритеты загрузки. Диск загрузочный - рабочий, проверял на другом компъютере. Также пробовал другой рабочий Windows - результат тот-же. С чем может быть это связано? И ещё одно - на данный момент на диске C системы есть много вирусов, которые нельзя никак удалить. Может ли это влиять на данную проблему? Заранее благодарен за помощь! ... |
| 21.12.2013, 21:18 |
ermanЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: Не удаётся начать установку Windows 7 с загрузочного диска - DVD-ROM не запускается. При этом в BIOS выставлены приоритеты загрузки. Диск загрузочный - рабочий, проверял на другом компъютере. Также пробовал другой рабочий Windows - результат тот-же. С чем может быть это связано? И ещё одно - на данный момент на диске C системы есть много вирусов, которые нельзя никак удалить. Может ли это влиять на данную проблему? Заранее благодарен за помощь! 1. дисковод поменять 2. сделать загрузочную фрешку ... |
| 21.12.2013, 22:41 |
А другой DVD-привод в исходный комп пробовали поставить? Ещё есть вариант сделать загрузочную флешку и поставить ОС с неё. Вирусы на старом носителе - на запуск установки с другого носителя не влияют... ... |
| 21.12.2013, 22:47 |
erman> Не удаётся начать установку Windows 7 с загрузочного диска - DVD-ROM не запускается. При этом в BIOS выставлены приоритеты загрузки. Диск загрузочный - рабочий, проверял на другом компъютере. Также Так же есть метод установки прямо с винта ... Изподвыподвертом, но несколько резвее всё-таки, если, как и у меня, нет ни диска, ни флешки... -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail: zirra1969<bark>gmail<dot>com Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2013, 01:14 |
ermanЗдравствуйте! Не удаётся начать установку Windows 7 с загрузочного диска - DVD-ROM не запускается. А какая система стоит на компе? Случаем не 8-ка? ... |
| 22.12.2013, 10:32 |
abwabwСлучаем не 8-ка?А, да, точно... Надо ещё проверить БИОС на предмет всяких включенных UEFI - и вырубить нах...рен. ... |
| 22.12.2013, 10:41 |
Если 8-ка, то надо потанцевать с бубном примерно как описано ниже: Если вы решили установить Windows 7 вместо предустановленной на компьютере или ноутбуке Windows 8, то обязательно столкнетесь с несколькими проблемами, которые не позволят вам установить Windows 7 вместо Windows 8. Проблема 1: В UEFI-БИОС компьютера или ноутбука активирован пункт "UEFI-boot" (также нужно обратить внимание на пункт "Secure boot" или пункты с похожими названиями). Активация "UEFI-boot" позволяет создавать служебный UEFI-раздел на целевом накопителе с GPT (GUID Partiton Table) оглавлением. К сожалению, ни одна из редакций Windows 7, в отличие от Windows 8, не поддерживает установку на накопители с GPT-оглавлением. Поэтому вышеуказанный(-ые) пункт(-ы) UEFI-boot (и/или Secure-boot) в БИОС материнской платы ноутбука или компьютера нужно обязательно деактивировать (выбрать "Disabled"). Проблема 2: Как уже говорилось выше, предустановленные Windows 8 чаще всего установлены на накопители с GPT-оглавлением, а чтобы установить Windows 7, накопитель должен быть преобразован к традиционной главной загрузочной области MBR (Master Boot Record). Осуществить преобразование GPT в MBR можно во время установки Windows 7, а именно: в тот момент, когда мастер установки предлагает выбрать накопитель/раздел для установки операционной системы, нужно воспользоваться комбинацией клавиш Shift + F10, в результате чего откроется командная строка. Командная строка открывается по нажатию Shift + F10 во время установки Windows В командной строке: Наберите "diskpart" и нажмите клавишу "ENTER". В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "list disk" и нажмите клавишу "ENTER". Запишите номер диска, который Вы хотите преобразовать в MBR диск. В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "select disk " (где - номер диска) и нажмите клавишу "ENTER". Наберите команду "clean" для быстрой очистки диска и удаления всех разделов В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "convert mbr" и нажмите клавишу "ENTER". Затем командную строку можно закрыть (командой "exit" или закрытием окна с командной строкой). В окне выбора накопителя для установки Windows 7 необходимо нажать клавишу "Обновить". После этого можно продолжать установку Windows. Дополнительно о ноутбуках ASUS с предустановленной Windows 8: В ноутбуках ASUS для установки Windows 7 вместо предустановленной Windows 8, сначала необходимо зайти в БИОС, в разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM" - перевести из "Disabled" в "Enabled" (Launch CSM в данном случае расшифровывается как Launch Compatibility Support Module (активация режима совместимости)). После этого сохранить настройки и выйти из БИОС. Затем нужно снова зайти в БИОС и в разделе "Boot" изменить приоритет загрузки - выбрать в качестве "First boot device" (первого загрузочного устройства) оптический привод. ... |
| 22.12.2013, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495032]: |
79ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 421ms |
