Как узнать время синхронизации комп.
Какой программой или командой можно записать в лог событие синхронизации компьютера... Т.е. загружаем виндоус и смотрим была или нет синхронизация, если была, то когда и с каким источником... ... |
| 20.12.2013, 10:02 |
Посмотрите в сторону w32tm Кроме того, при запущенной службе W32Time и так происходит запись в лог системы о попытках синхронизации... ... |
| 20.12.2013, 15:19 |
AndreTM, спасибо.. вы мне знакомы, по постам в ветке фокса, может туда перенести тему...фоксисты все переварят и подскажут как надо...:-)... Во первых прежде чем что-то настраивать(а этим весь инет забит, как настроить службу синхронизаци и т.д.), надо сделать диагностику, а вот сколько не бьюсь на форумах не получается получить ясного ответа... Диагностика на сервере и диагностика на клиенте. Т.е. из вашего ответа, вначале надо смотреть запущена служба W32tm(где на сервере или на клиенте) или нет... Было сделано обновление или нет (чтоб часы не расходились на час) Если служба W32tm на клиенте запущена, произошла ли синхронизация с сервером и во сколько... Если комп клиента не зарегистрировался в домене(вошел администратором на свой комп), будет ли сделана синхронизация или нет... Вопросов много, все они касаются диагностики, а не настройки, хотя бы некоторые из них решить.... ... |
| 23.12.2013, 12:51 |
По-моему, надо действовать проще: если нам необходима синхронизация - то мы её всегда безусловно запускаем (например, планировщиком) и смотрим на ответ (получилось или нет), затем действуем в соответствии - пишем свой лог, планируем повтор и т.д. ... |
| 23.12.2013, 19:44 |
согласен, только где планировщик запустить, на каждом клиенте, или на контроллере домена?, на клиенте ещё можно разобраться запустить и посмотреть, а вот с КД, кто входил, что запускалось мне пока сложно.. ... |
| 24.12.2013, 08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495029]: |
70ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 441ms |
