Windows Server 2008 r2 проблема с создание службы при запуске bat-ка через ярлык
Добрый день! У меня есть java приложение которое с помошью prunsrv.exe развертывается в windows-службу. Параметры развертывания прописаны в bat файле, данный батник полагается запускать через ярлык на рабочем столе. На ОС Windows XP, Windows Server 2003 проблем нет Вчера наткнулся на проблему при попытке развернуться под Windows Server 2008 R2. Суть проблемы в следующем: При попытке запуска через ярлык (от имени администратора) развертывания не происходит, в том случае если я запускаю этот батник через far, консоль cmd (запущенные от имени администратора) - то развертывание происходит успешно. Подскажите пжл. как можно решить проблему с запуком через ярлык. P/S на всякий случай содержимое батника: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 27.12.2013, 11:30 |
Что в ярлыке? сам батник? или cmd /c батник? ... |
| 27.12.2013, 12:21 |
Akina, Спасибо за ответ. Ярлык настроен на батник. ... |
| 27.12.2013, 12:43 |
сделай cmd /k и посмотри, что там льётся на консоль. Заодно поставь тупо вывод текущего set - в начале и перед стартом ехешника ... |
| 27.12.2013, 13:25 |
При исполнении ошибок нет. Но и служба не появляется... Вообще в резельтате выполнения данного bat-ка программа prunsrv создает ветку в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache Software Foundation\Procrun 2.0\CollectDo\Parameters и д.б. еще ветки \Java \Log \Start \Stop, но эти доп ветки не создаются.... ... |
| 27.12.2013, 15:56 |
Ставлю на "неожиданный" текущий каталог. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2013, 16:39 |
Поставил вывод сообщений из bat-ка в файл. В случае, если запускаю через ярлык его от имени администратора, то в фал вывода в его текущем каталоге не создается..... Если запускаю не от имени администратора, то файл вывода создается в текущем катологе bat-ка. Что за ерунда такая? ... |
| 30.12.2013, 10:27 |
asu81Поставил вывод сообщений из bat-ка в файл. В случае, если запускаю через ярлык его от имени администратора, то в фал вывода в его текущем каталоге не создается..... Если запускаю не от имени администратора, то файл вывода создается в текущем катологе bat-ка. Что за ерунда такая? Нашел: файл с логом находится в C:\Windows\System32 И пути в APPLICATION_SERVICE_HOME и PR_INSTAL вместо каталога инсталлции указывают на C:\Windows\System32. А можно ли как нибудь при запуске от имени администратора получить путь именно к директории инсталляции (без явного указания)? Ведь на 2003 Server работает нормально. ... |
| 30.12.2013, 11:10 |
asu81, поставь в начало bat файла команду cd /d %~dp0 Это сменит текущий каталог на каталог с где находится bat файл. ... |
| 30.12.2013, 11:28 |
bazileasu81, поставь в начало bat файла команду cd /d %~dp0 Это сменит текущий каталог на каталог с где находится bat файл. Большое спасибо, похоже помогло! Всем спасибо за помощь!!! ... |
| 30.12.2013, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495013]: |
54ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 375ms |
