Win7 home basic выполнить скрипт при logoff
Как на Win7 при выключении пк запустить скрипт на выполнение. Напоминаю gpedit-а тут нет. ... |
| 10.01.2014, 14:11 |
win7 home basicКак на Win7 при выключении пк запустить скрипт на выполнение. Напоминаю gpedit-а тут нет. Ну mmc то есть... ... |
| 10.01.2014, 14:56 |
Планировщик заданий, триггер на event 1074 в логе System, источник USER32. Но тут хз, успеет твой скрипт отработать прежде чем его принудительно система завершит. ... |
| 10.01.2014, 14:57 |
Sergey Orlovwin7 home basicКак на Win7 при выключении пк запустить скрипт на выполнение. Напоминаю gpedit-а тут нет. Ну mmc то есть...mmc есть, можете подсказать как через нее решить попрос Deadman2014Планировщик заданий, триггер на event 1074 в логе System, источник USER32. Но тут хз, успеет твой скрипт отработать прежде чем его принудительно система завершит.точно нет т.к. работать ему пару минут Я пытался решить это через реестр создавал ключи на уровне HKU.../Logoff/0/0 HLM../Shutdown/0/0 но не срослось ... |
| 10.01.2014, 15:17 |
win7 home basicточно нет т.к. работать ему пару минут Я пытался решить это через реестр создавал ключи на уровне HKU.../Logoff/0/0 HLM../Shutdown/0/0 но не срослось Вроде в реестре есть параметр управляющий временем убийства процесса, а если его увеличить до требуемого интервала? ... |
| 10.01.2014, 21:36 |
А зачем увеличивать таймаут? Можно же, если скрипт запустился - отменить завершение работы. А по окончании работы скрипта - заново выдать команду на завершение. Shutdown -a | -s -f ведь никто не отменял... Другое дело, что до отмены завершения - система может успеть завершить сеанс пользователя. ... |
| 10.01.2014, 21:57 |
AndreTMА зачем увеличивать таймаут? Можно же, если скрипт запустился - отменить завершение работы. А по окончании работы скрипта - заново выдать команду на завершение. Shutdown -a | -s -f ведь никто не отменял... Другое дело, что до отмены завершения - система может успеть завершить сеанс пользователя.Вариант возможно рабочий, нужно будет проверить, что будет быстрее, запуск моего скрипта или закрытие активных приложений. Если первый вариант то не подойдет. Попробую его с вариантом Deadman2014. Кто то может с уверенностью сказать, что перенеся все ключи реестра которые делает gpedit на систему с win 7 home basic (связанные с вопросом топика) то должно все сработать или этот механизм "физически" не поддерживается в данном релизе. ... |
| 11.01.2014, 20:05 |
win7 home basicКто то может с уверенностью сказать, что перенеся все ключи реестра которые делает gpedit на систему с win 7 home basic (связанные с вопросом топика) то должно все сработать или этот механизм "физически" не поддерживается в данном релизе. Попытка не пытка, натравите процесс монитор на gpedit и проверьте. ... |
| 11.01.2014, 22:08 |
Если вопросы лицензионной чистоты не колышат, то в чём проблема установить Про? Если колышат, то ваши извраты нарушают лицензионную чистоту вашей копии. ... |
| 12.01.2014, 09:44 |
Basil A. SidorovЕсли вопросы лицензионной чистоты не колышат, то в чём проблема установить Про? Если колышат, то ваши извраты нарушают лицензионную чистоту вашей копии.Как раз хочется лицензионной чистоты, неужели модификация реестра нарушает эту лицензионную чистоту? при возможности хотелось бы увидеть ссылку ... |
| 12.01.2014, 13:45 |
Basil A. Sidorov, т.е. вы утверждаете, что запуск задачи через планировщик (например, по завершению сеанса), с ожиданием завершения этой задачи, - это "извраты" и "нарушения лицензии"?? Мне вот интересно - установка/настройка обновлений самой Виндой (при запуске/завершении, когда она кричит о "невыключайте компьютер, дождитесь завершения") - это тоже изврат и нарушение? ... |
| 12.01.2014, 15:37 |
win7 home basicКак раз хочется лицензионной чистоты, неужели модификация реестра нарушает эту лицензионную чистоту? при возможности хотелось бы увидеть ссылкуGPEdit M$, типа, по приколу выпилила из Home Basic или, всё-таки, чтобы оправдать разницу стоимости с Pro? ... |
| 12.01.2014, 19:06 |
win7 home basicSergey Orlovпропущено... Ну mmc то есть...mmc есть, можете подсказать как через нее решить попрос Посмотрите какие оснастки он может использовать, вам нужен редактор обьектов групповой политики... ... |
| 12.01.2014, 19:11 |
AndreTMт.е. вы утверждаете, что запуск задачи через планировщик (например, по завершению сеанса), с ожиданием завершения этой задачи, - это "извраты" и "нарушения лицензии"?? Код: sql 1. 2. 3. Найдите в этом списке onlogoff. Ну или сообщите имя канала для события LogOff.Мне вот интересно - установка/настройка обновлений самой Виндой (при запуске/завершении, когда она кричит о "невыключайте компьютер, дождитесь завершения") - это тоже изврат и нарушение? "Что можно Юпитеру - нельзя быку". ... |
| 12.01.2014, 19:17 |
Basil A. SidorovНайдите в этом списке onlogoffНу, в интерфейсе-то планировщика есть "При отключении от пользовательского сеанса" ... |
| 12.01.2014, 19:51 |
Basil A. Sidorovwin7 home basicКак раз хочется лицензионной чистоты, неужели модификация реестра нарушает эту лицензионную чистоту? при возможности хотелось бы увидеть ссылкуGPEdit M$, типа, по приколу выпилила из Home Basic или, всё-таки, чтобы оправдать разницу стоимости с Pro?Не совсем так категорично, запускаем gpedit и что мы там видим, о чудо механизм закрепления панели задач. Думаете M$ по приколу выпилила из Home Basic gpedit, чтобы оправдать разницу стоимости с Pro, и все страдают из-за того что закрепили эту панель по другому? ... |
| 12.01.2014, 21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494991]: |
75ms |
71ms |
| others: | 205ms |
| total: | 397ms |
