Камера снимает хорошо, но в любом редакторе начинают идти полосы! В чём причина?
Видеокамера Panasonic - снимает в качестве FullHD, формат файлов *.MTS. При просмотре исходных файлов - всё прекрасно. Но после склеивания/редактирования в любой программе появляются полосы. Ноутбук Intel + Radeon (гибридная графика), драйвера обновлял, софт пробовал разный, K-Lite_Codec_Pack_1020_Mega. В чём может быть проблема? ... |
| 12.01.2014, 11:49 |
Да, уточню - не все видео-файлы так коробит. Больше половины нормально конвертируется. Только часть роликов так обидно портится. ... |
| 12.01.2014, 12:14 |
NikolVideo, Я видел однажды такие артефакты на движущихся участках картинки на одном компе. Помогло проигрывание другим плеером. Некоторые плееры используют свои собственные кодеки, а не системные, возможно помогло это. Компьютер был чужой и времени детально разбираться не было. ... |
| 12.01.2014, 14:04 |
miksoftартефакты на движущихся участках картинкиАга, так и есть! Изображение на видео статично => всё в порядке, двинулся => помехи. Более-менее беспроблемная программа только SMMVSplitter. На другом компьютере - обязательно попробую. А если можете посоветовать редактор со встроенными кодеками - буду признателен! ... |
| 12.01.2014, 14:42 |
читать про интерлейс, вникать в механизмы ... |
| 12.01.2014, 15:53 |
DamienинтерлейсСпасибо за термин, теперь знаю как эта проблема правильно называется. Написано, что проблема возникает когда оборудование устаревшее, а видео воспроизводится высокого качества. Не сходится - оригинал нормально же воспроизводится! Объясняю: - открываем видеоредактор, открываем исходный ролик, воспроизводим => всё чётко без проблем; - перетаскиваем ролик на "панель склеивания/редактирования", воспроизводим => появляются помехи (интерлейс), причём НЕ на всех роликах; После сохранения видео, в большей или меньшей степени интерлейс остаётся. Приходится подолгу играть форматами сохранения, предварительно попарно склеивать ролики в SMMVSplitter, а потом загружать в редактор (так интерлейса становится меньше). Вот почему оригиналы проигрываются качественно, а в редакторе некоторые портятся? ... |
| 13.01.2014, 07:39 |
Написано, что проблема возникает когда оборудование устаревшее, а видео воспроизводится высокого качества. фигня какая-то написана. Лучше смотреть в FAQ на форумах посвященных работе с видео. Пара статей с ixbt: http://www.ixbt.com/divideo/interlace-vs-progressive.shtml http://www.ixbt.com/divideo/digital-video-guide/9-1-digital-video-faq.shtml#interlace форум: http://forum.1dv.ru/index.php/topic/24955-поля-интерлейс-прогрессивная-и-чересстрочная/ правда, там картинки не отображаются, но суть из текста понятна. ... |
| 13.01.2014, 09:12 |
Damien, благодарю за ссылки! ixbt.comЭффект "раздвоения" или "расчески" заметен только в том случае, когда в кадре есть движение: в один момент времени при съемке видеокамерой записываются только нечетные строки, а в другой момент (через время длительности одного полукадра), когда изображение в кадре уже сдвинулось — четные. Поэтому движущиеся объекты (а то и весь кадр, если камеру при съемке перемещают) "смазываются" или "двоятся", и изображение становится похожим на "расческу" (если же движения нет, то оба полукадра получаются одинаковыми, и никакой "расчески" в таком случае не видно). ... |
| 13.01.2014, 17:51 |
Damien, ixbt.com...в большинстве случаев ничего с этим эффектом делать не нужно , а во время монтажа нужно просто не обращать на него внимания. При воспроизведении результата монтажа эффекта "расчески" не будет, если смотреть видео на обычном телевизоре либо в программном плеере, который умеет осуществлять деинтерлейсинг "на лету".Ха-ха... Я бы не замарачивался если бы на итоговом видео не возникало проблем! А тут 10 отснятых роликов, и только на одном эта рябь при редактировании - замечено первый раз было как раз на телеке при просмотре готового видео. Если SMMVSplitter склеивает без проблем со всякими: forum.1dv.ru1. Отбрасывание информации одного из полей и копирование в него информации из другого поля, т.е. дублирование одного из полей; 2. Смешивание цветов из обоих полей; 3. Отбрасывание информации одного из полей и интерполяция пикселей по окружающим его пикселям другого поля; 4. Компенсация движения между полями, т.е. расчет векторов смещения объектов в одном поле относительно другого и возврат их в нужное положение. Почему нет нормального редактора? Тем более тут все эти танцы с бубном пишут безрезультатны, например: forum.1dv.ruStudio9 от Pinnacle вообще не позволяет указать очередность полей. И что же, если у вас в проекте используется видео в котором верхнее поле – первое, то при использовании переходов, Studio9 просчитает их, сделав первым нижнее поле. Т.о. строб вам обеспечен или на всем видео или на переходах. ... |
| 13.01.2014, 18:18 |
Деинтерлейс позволяет практически любой редактор. Но деинтерлейс - это дополнительный фильтр, а не какое-то свойство конкретного потока. Так что просто поройтесь в настройках результирующего кодека перед перекодированием :) Большинство плейеров также позволяют сделать деинтерлейс при воспроизведении... ... |
| 13.01.2014, 18:35 |
NikolVideo, Damien ввёл Вас в заблуждение. Ваша проблема не имеет отношения к черезстрочности. Это прекрасно видно на изображении. ... |
| 14.01.2014, 03:10 |
AndreTMпросто поройтесь в настройках результирующего кодека перед перекодированиемОк, как сниму свежее видео - снова буду пробовать! Плохо, что результат неизвестен до тех пор, пока не будет готов фильм целиком. Если проблемные ролики по перекарёживанию определишь сразу, то вот на сколько негативный эффект получится смягчить - это только постфактум. ... |
| 19.01.2014, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494972]: |
57ms |
64ms |
| others: | 210ms |
| total: | 386ms |
