Не работает репликация между контроллерами домена.
Добрый день! Есть 3 контроллера домена DC01, DC03, DC04 между ними перестала проходить репликация. Если вручную производить репликацию с DC01 на DC03 и DC04 пишет, что произведена успешно. Пробую произвести её с DC03 и DC04 на DC01, то выдает ошибку: " При попытке синхронизации контекста именования CN=Configuration, DC=ops,DC=ru c контроллера домена DC04 на контроллер домена DC01имела место следующая ошибка: Сервер RPC недоступен Эта операция будет прекращена. Причиной данной ошибки может быть проблема поиска в DNS " На каждом из контроллеров выполнил команду dcdiag /test:dns Вывод DC01: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: * Verifying that the local machine dc01, is a DC. * Connecting to directory service on server dc01. * Collecting site info. * Identifying all servers. * Identifying all NC cross-refs. * Found 3 DC(s). Testing 3 of them. Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site\DC01 Starting test: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check * Active Directory RPC Services Check ......................... DC01 passed test Connectivity Testing server: Str\DC03 Starting test: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check [DC03] LDAP search failed with error 58, Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию.. ***Error: The machine, DC03 could not be contacted, because of a bad net response. Check to make sure that this machine is a Domain Controller. ......................... DC03 failed test Connectivity Testing server: Mur\DC04 Starting test: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check [DC04] LDAP search failed with error 58, Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию.. ***Error: The machine, DC04 could not be contacted, because of a bad net response. Check to make sure that this machine is a Domain Controller. ......................... DC04 failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site\DC01 Testing server: Str\DC03 Testing server: Mur\DC04 Running partition tests on : ForestDnsZones Running partition tests on : DomainDnsZones Running partition tests on : Schema Running partition tests on : Configuration Running partition tests on : ops Running enterprise tests on : ops.ru Starting test: DNS Test results for domain controllers: DC: dc01.ops.ru Domain: ops.ru TEST: Authentication (Auth) Authentication test: Successfully completed TEST: Basic (Basc) Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack level: 2.0) is supported NETLOGON service is running kdc service is running DNSCACHE service is running DNS service is running DC is a DNS server Network adapters information: Error: all DNS servers are invalid Error: The A record for this DC was not found The SOA record for the Active Directory zone was not found The Active Directory zone on this DC/DNS server was found (primary) Root zone on this DC/DNS server was not found TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Recursion is enabled Forwarders Information: 192.168.78.18 (<name unavailable>) [Invalid] 192.168.78.250 (<name unavailable>) [Valid] TEST: Delegations (Del) Delegation information for the zone: ops.ru. Delegated domain name: _msdcs.ops.ru. Error: DNS server: server.ops.ru. IP:192.168.0.41 [Broken delegation] TEST: Dynamic update (Dyn) Warning: Dynamic update is enabled on the zone but not secure ops.ru. Test record _dcdiag_test_record added successfully in zone ops.ru. Test record _dcdiag_test_record deleted successfully in zone ops.ru. TEST: Records registration (RReg) Error: Record registrations cannot be found for all the network adapters DC: dc03.ops.ru Domain: ops.ru TEST: Authentication (Auth) Authentication test: Successfully completed TEST: Basic (Basc) Error: No LDAP connectivity Error: No WMI connectivity [Error details: 0x800706ba (Type: HRESULT - Facility: Win32, Description: Сервер RPC недоступен.) - Connection to WMI server failed] DC: DC04.ops.ru Domain: ops.ru TEST: Authentication (Auth) Authentication test: Successfully completed TEST: Basic (Basc) Error: No LDAP connectivity Error: No WMI connectivity [Error details: 0x800706ba (Type: HRESULT - Facility: Win32, Description: Сервер RPC недоступен.) - Connection to WMI server failed] Summary of test results for DNS servers used by the above domain controllers: DNS server: 192.168.0.41 (server.ops.ru.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.0.41 [Error details: 1460 (Type: Win32 - Description: Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания.)] Delegation is broken for the domain _msdcs.ops.ru. on the DNS server 192.168.0.41 [Error details: 1460 (Type: Win32 - Description: Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания.) - Delegation is broken for the domain _msdcs.ops.ru. on the DNS server 192.168.0.41] DNS server: 192.168.78.18 (<name unavailable>) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.78.18 [Error details: 9003 (Type: Win32 - Description: DNS-имя не существует.)] DNS server: 192.168.78.250 (<name unavailable>) All tests passed on this DNS server This is a valid DNS server. Summary of DNS test results: Auth Basc Forw Del Dyn RReg Ext ________________________________________________________________ Domain: ops.ru dc01 PASS FAIL PASS FAIL WARN FAIL n/a dc03 PASS FAIL n/a n/a n/a n/a n/a DC04 PASS FAIL n/a n/a n/a n/a n/a ......................... ops.ru failed test DNS Вывод DC04: Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... * Проверка, является ли локальный компьютер DC04 сервером каталогов. Основной сервер = DC04 * Подключение к службе каталога на сервере DC04. * Определен лес AD. Collecting AD specific global data * Сбор сведений о сайте. Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectCategory=ntDSSiteSettings),....... The previous call succeeded Iterating through the sites Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Str,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru Getting ISTG and options for the site Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru Getting ISTG and options for the site Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Mur,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru Getting ISTG and options for the site * Выполнение идентификации всех серверов. Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectClass=ntDSDsa),....... The previous call succeeded.... The previous call succeeded Iterating through the list of servers Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=DC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru objectGuid obtained InvocationID obtained dnsHostname obtained site info obtained All the info for the server collected Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=DC03,CN=Servers,CN=Str,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru objectGuid obtained InvocationID obtained dnsHostname obtained site info obtained All the info for the server collected Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=DC04,CN=Servers,CN=Mur,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ops,DC=ru objectGuid obtained InvocationID obtained dnsHostname obtained site info obtained All the info for the server collected * Идентификация всех перекрестных ссылок NC. * Найдено 3 DC (контроллеров домена). Проверка 3 из них. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site\DC01 Запуск проверки: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check Determining IP4 connectivity * Active Directory RPC Services Check ......................... DC01 - пройдена проверка Connectivity Сервер проверки: Str\DC03 Запуск проверки: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check Determining IP4 connectivity * Active Directory RPC Services Check ......................... DC03 - пройдена проверка Connectivity Сервер проверки: Mur\DC04 Запуск проверки: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check Determining IP4 connectivity * Active Directory RPC Services Check ......................... DC04 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site\DC01 Запуск проверки: DNS Проверки DNS выполняются без зависания. Подождите несколько минут... Запуск проверки: DNS Запуск проверки: DNS See DNS test in enterprise tests section for results ......................... DC01 - пройдена проверка DNS See DNS test in enterprise tests section for results ......................... DC03 - пройдена проверка DNS See DNS test in enterprise tests section for results ......................... DC04 - пройдена проверка DNS Выполнение проверок предприятия на: ops.ru Запуск проверки: DNS Результаты проверки контроллеров домена: Контроллер домена: dc01.ops.ru Домен: ops.ru TEST: Authentication (Auth) Тест проверки подлинности: завершен успешно TEST: Basic (Basc) ОС Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack level: 2.0) поддерживается. NETLOGON служба запущена. kdc служба запущена. DNSCACHE служба запущена. DNS служба запущена. DC является DNS-сервером Error: can't read network adapter information through WMI [Error details: 0x80041001 (Type: HRESULT - Facility: WMI, Description: Generic failure) - Enumerate Win32_NetworkAdapterConfiguration class failed] Warning: The A record for this DC was not found Warning: The AAAA record for this DC was not found Не найдены записи узла (A или AAAA) для данного DC The SOA record for the Active Directory zone was not found The Active Directory zone on this DC/DNS server was found primary Root zone on this DC/DNS server was not found TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Recursion is enabled Forwarders Information: 192.168.78.18 (<name unavailable>) [Invalid (unreachable)] 192.168.78.250 (<name unavailable>) [Invalid] Ошибка. Все пересылки в списке пересылок недопустимы. Root hint Information: Name: a.root-servers.net. IP: 198.41.0.4 [Valid] Ошибка:b.root-servers.net. IP-адрес: <Недоступен> Состояние:A record not found [Error details: 9714 (Type: Win32 - Description: DNS-имя не существует.)] Ошибка:c.root-servers.net. IP-адрес: <Недоступен> Состояние:A record not found [Error details: 9714 (Type: Win32 - Description: DNS-имя не существует.)] Ошибка:d.root-servers.net. IP-адрес: <Недоступен> Состояние:A record not found [Error details: 9714 (Type: Win32 - Description: DNS-имя не существует.)] Ошибка:e.root-servers.net. IP-адрес: <Недоступен> Состояние:A record not found [Error details: 9714 (Type: Win32 - Description: DNS-имя не существует.)] Name: f.root-servers.net. IP: 192.5.5.241 [Valid] Name: g.root-servers.net. IP: 192.112.36.4 [Valid] Ошибка:h.root-servers.net. IP-адрес: <Недоступен> Состояние:A record not found [Error details: 9714 (Type: Win32 - Description: DNS-имя не существует.)] TEST: Delegations (Del) Delegation information for the zone: ops.ru. Delegated domain name: _msdcs.ops.ru. Warning: Delegation of DNS server server.ops.ru. is broken on IP:192.168.0.41 Ошибка: DNS-сервер: server.ops.ru. IP-адрес:192.168.0.41 [Broken delegation] TEST: Dynamic update (Dyn) Test record dcdiag-test-record added successfully in zone ops.ru Warning: Failed to delete the test record dcdiag-test-record in zone ops.ru [Error details: 9505 (Type: Win32 - Description: Небезопасный пакет DNS.)] TEST: Records registration (RReg) Ошибка. Не удается найти регистрации записей для всех сетевых адаптеров Контроллер домена: DC04.ops.ru Домен: ops.ru TEST: Authentication (Auth) Тест проверки подлинности: завершен успешно TEST: Basic (Basc) ОС Microsoft Windows Server 2012 Standard (Service Pack level: 0.0) поддерживается. NETLOGON служба запущена. kdc служба запущена. DNSCACHE служба запущена. DNS служба запущена. DC является DNS-сервером Сведения о сетевых адаптерах: Адаптер [00000011] Адаптер Broadcom NetXtreme для сети Ethernet, 1 Гбит/с: MAC address is 00:1F:C6:68:3C:37 IP-адрес является статическим IP address: 192.168.10.19, fe80::d896:1ab7:8149:5724 DNS-серверы: Внимание! 192.168.10.18 (<name unavailable>) [Invalid] Внимание! У адаптера [00000011] Адаптер Broadcom NetXtreme для сети Ethernet, 1 Гбит/с неверный DNS-сервер: 192.168.10.18 (<name unavailable>) Адаптер [00000016] VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter: MAC address is 08:00:27:00:48:7E IP-адрес является статическим IP address: 192.168.56.1, fe80::71a4:d18d:ef3c:c3d0 DNS-серверы: Внимание! 127.0.0.1 (DC04) [Invalid] Внимание! У адаптера [00000016] VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter неверный DNS-сервер: 127.0.0.1 (DC04) Адаптер [00000017] TAP-Windows Adapter V9: MAC address is 00:FF:7A:AE:40:54 Предупреждение: IP-адрес является динамическим (возможна неправильная настройка) Внимание! У адаптера 00:FF:7A:AE:40:54 динамический IP-адрес(возможна неправильная настройка) IP address: 172.31.254.6 DNS-серверы: Внимание! 192.168.78.250 (<name unavailable>) [Invalid] Внимание! У адаптера [00000017] TAP-Windows Adapter V9 неверный DNS-сервер: 192.168.78.250 (<name unavailable>) Ошибка: все DNS-серверы недействительны The A host record(s) for this DC was found The SOA record for the Active Directory zone was found The Active Directory zone on this DC/DNS server was found primary Root zone on this DC/DNS server was not found TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Recursion is enabled Forwarders Information: 192.168.78.250 (<name unavailable>) [Invalid] Ошибка. Все пересылки в списке пересылок недопустимы. Root hint Information: Name: a.root-servers.net. IP: 198.41.0.4 [Valid] Name: a.root-servers.net. IP: 2001:503:ba3e::2:30 [Invalid (unreachable)] Name: b.root-servers.net. IP: 192.228.79.201 [Valid] Name: c.root-servers.net. IP: 192.33.4.12 [Valid] Name: d.root-servers.net. IP: 199.7.91.13 [Valid] Name: d.root-servers.net. IP: 2001:500:2d::d [Invalid (unreachable)] Name: e.root-servers.net. IP: 192.203.230.10 [Valid] Name: f.root-servers.net. IP: 192.5.5.241 [Valid] Name: f.root-servers.net. IP: 2001:500:2f::f [Invalid (unreachable)] Name: g.root-servers.net. IP: 192.112.36.4 [Valid] Name: h.root-servers.net. IP: 128.63.2.53 [Valid] Name: h.root-servers.net. IP: 2001:500:1::803f:235 [Invalid (unreachable)] Name: i.root-servers.net. IP: 192.36.148.17 [Valid] Name: i.root-servers.net. IP: 2001:7fe::53 [Invalid (unreachable)] Name: j.root-servers.net. IP: 192.58.128.30 [Valid] Name: j.root-servers.net. IP: 2001:503:c27::2:30 [Invalid (unreachable)] Name: k.root-servers.net. IP: 193.0.14.129 [Valid] Name: k.root-servers.net. IP: 2001:7fd::1 [Invalid (unreachable)] Name: l.root-servers.net. IP: 199.7.83.42 [Valid] Name: l.root-servers.net. IP: 2001:500:3::42 [Invalid (unreachable)] Name: m.root-servers.net. IP: 2001:dc3::35 [Invalid (unreachable)] Name: m.root-servers.net. IP: 202.12.27.33 [Valid] TEST: Delegations (Del) Delegation information for the zone: ops.ru. Delegated domain name: _msdcs.ops.ru. Warning: Delegation of DNS server server.ops.ru. is broken on IP:192.168.0.41 Ошибка: DNS-сервер: server.ops.ru. IP-адрес:192.168.0.41 [Broken delegation] TEST: Dynamic update (Dyn) Test record dcdiag-test-record added successfully in zone ops.ru Warning: Failed to delete the test record dcdiag-test-record in zone ops.ru [Error details: 9505 (Type: Win32 - Description: Небезопасный пакет DNS.)] TEST: Records registration (RReg) Ошибка. Не удается найти регистрации записей для всех сетевых адаптеров Контроллер домена: dc03.ops.ru Домен: ops.ru TEST: Authentication (Auth) Тест проверки подлинности: завершен успешно TEST: Basic (Basc) ОС MicrosoftR Windows ServerR 2008 Standard (Service Pack level: 2.0) поддерживается. NETLOGON служба запущена. kdc служба запущена. DNSCACHE служба запущена. DNS служба запущена. DC является DNS-сервером Сведения о сетевых адаптерах: Адаптер [00000010] Адаптер магистральной сети виртуальной машины (Майкрософт): MAC address is 00:15:5D:00:54:00 IP-адрес является статическим IP address: 192.168.7.29, fe80::5d43:1459:dec6:cc0 DNS-серверы: 192.168.7.29 (DC03) [Valid] The A host record(s) for this DC was found The SOA record for the Active Directory zone was found The Active Directory zone on this DC/DNS server was found primary Root zone on this DC/DNS server was not found TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Recursion is enabled Forwarders Information: 192.168.78.250 (<name unavailable>) [Invalid] Ошибка. Все пересылки в списке пересылок недопустимы. Root hint Information: Name: a.root-servers.net. IP: 198.41.0.4 [Valid] Name: a.root-servers.net. IP: 2001:503:ba3e::2:30 [Invalid (unreachable)] Name: b.root-servers.net. IP: 192.228.79.201 [Valid] Name: c.root-servers.net. IP: 192.33.4.12 [Valid] Name: d.root-servers.net. IP: 199.7.91.13 [Valid] Name: d.root-servers.net. IP: 2001:500:2d::d [Invalid (unreachable)] Name: e.root-servers.net. IP: 192.203.230.10 [Valid] Name: f.root-servers.net. IP: 192.5.5.241 [Valid] Name: g.root-servers.net. IP: 192.112.36.4 [Valid] Name: h.root-servers.net. IP: 128.63.2.53 [Valid] Name: i.root-servers.net. IP: 192.36.148.17 [Valid] Name: j.root-servers.net. IP: 192.58.128.30 [Valid] Name: k.root-servers.net. IP: 193.0.14.129 [Valid] Name: l.root-servers.net. IP: 199.7.83.42 [Valid] Name: m.root-servers.net. IP: 202.12.27.33 [Valid] TEST: Delegations (Del) Delegation information for the zone: ops.ru. Delegated domain name: _msdcs.ops.ru. Warning: Delegation of DNS server server.ops.ru. is broken on IP:192.168.0.41 Ошибка: DNS-сервер: server.ops.ru. IP-адрес:192.168.0.41 [Broken delegation] TEST: Dynamic update (Dyn) Test record dcdiag-test-record added successfully in zone ops.ru Warning: Failed to delete the test record dcdiag-test-record in zone ops.ru [Error details: 9505 (Type: Win32 - Description: Небезопасный пакет DNS.)] TEST: Records registration (RReg) Сетевой адаптер [00000010] Адаптер магистральной сети виртуальной машины (Майкрософт): Matching CNAME record found at DNS server 192.168.7.29: f58775d2-1d6c-4067-a0cd-8c15e26aa4d4._msdcs.ops.ru Matching A record found at DNS server 192.168.7.29: dc03.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _ldap._tcp.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _ldap._tcp.6435eb74-9a35-4e2a-8e04-8a80202b7080.domains._msdcs.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _kerberos._tcp.dc._msdcs.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _ldap._tcp.dc._msdcs.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _kerberos._tcp.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _kerberos._udp.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _kpasswd._tcp.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _ldap._tcp.Str._sites.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _kerberos._tcp.Str._sites.dc._msdcs.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _ldap._tcp.Str._sites.dc._msdcs.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _kerberos._tcp.Str._sites.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _ldap._tcp.gc._msdcs.ops.ru Matching A record found at DNS server 192.168.7.29: gc._msdcs.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _gc._tcp.Str_sites.ops.ru Matching SRV record found at DNS server 192.168.7.29: _ldap._tcp.Str._sites.gc._msdcs.ops.ru Отчет о результатах проверки DNS-серверов, используемых приведенными выше контроллерами домена: DNS-сервер: 192.168.78.250 (<name unavailable>) 4 - проверка на данном DNS-сервере не пройдена Name resolution is not functional. _ldap._tcp.ops.ru. failed on the DNS server 192.168.78.250 [Error details: 9005 (Type: Win32 - Description: Операция DNS отвергнута.)] DNS-сервер: 192.168.0.41 (server.ops.ru.) 3 - проверка на данном DNS-сервере не пройдена PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.0.41 [Error details: 1460 (Type: Win32 - Description: Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания.)] DNS delegation for the domain _msdcs.ops.ru. is broken on IP 192.168.0.41 [Error details: 1460 (Type: Win32 - Description: Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания.)] 1 - проверка на данном DNS-сервере не пройдена PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.78.18 [Error details: 1460 (Type: Win32 - Description: Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания.)] Отчет по результатам проверки DNS: Auth Basc Forw Del Dyn RReg Ext _________________________________________________________________ Домен: ops.ru dc01 PASS FAIL FAIL FAIL WARN FAIL n/a DC04 PASS FAIL FAIL FAIL WARN FAIL n/a dc03 PASS PASS FAIL FAIL WARN PASS n/a ......................... ops.ru - не пройдена проверка DNS Проверка пропущена по запросу пользователя: LocatorCheck Проверка пропущена по запросу пользователя: Intersite Подозреваю, что проблема в днс, куда "копать" дальше? ... |
| 26.12.2013, 14:21 |
Captdкуда "копать" дальше? Прописать всем котроллерам один правильный доменный DNS сервер. Это ни в коем случае не может быть сервер Интернет-провайдера или шлюз Интернета. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2013, 14:49 |
Dimitry Sibiryakov, Указать где в настройках днс сервера или в настройках сетевого подключения? ... |
| 26.12.2013, 14:55 |
Да у вас с dns'ом вообще бардак, снесите все и установите заново... Причем, сперва настройте DNS на сервере эмуляторе PDC и владельце глобального каталога, у остальных поставьте этот ip в качестве первичника и заново зарегистрируйте записи о контроллерах в dns, затем сделайте репликацию, при этом еще может что-то всплыть, и лишь потом поднимайте dns на остальных контроллерах... ... |
| 26.12.2013, 14:56 |
Sergey Orlov Согласен с днс полный бардак, значит проще будет всё заново создать? ... |
| 26.12.2013, 15:02 |
То есть я удаляю на PDC роль DNS сервера,создаю по новой, потом удаляю роль DNS на остальных контролерах, далее в их сетевых подключениях указываю первичным днс сервером ip адрес PDC сервера, провожу репликацию, если всё хорошо, то добавляю роль днс сервера на остальных контроллерах я правильно понял? ... |
| 26.12.2013, 15:09 |
CaptdSergey Orlov Согласен с днс полный бардак, значит проще будет всё заново создать? Именно, причем в лучшем случае ваши действия будут касаться только DNS, на всякий случай приготовьтесь к тому, что для нормальной работоспособности домена (репликация к примеру) придется приложить еще дополнительные телодвижения, например снос ад с какого-нибудь контроллера и чистки всех записей о нем в ад... ... |
| 26.12.2013, 15:10 |
Sergey Orlov, Понял, спасибо, буду делать. ... |
| 26.12.2013, 15:18 |
Максималисты... Может, ещё и винты отформатировать?.. Просто пропиши в свойствах каждого сетевого соединения каждому контроллеру все свои контроллеры на которых поднята роль DNS сервера в одном и том же порядке . Потом перерегистрируй в DNS все контроллеры с помощью dcdiag и немного (сутки-двое) подожди. Т.е. если у тебя DNS-ы на DC1 и DC2, то везде адрес DC1 должен быть прописан как первичный DNS сервер, а DC2 - как вторичный. Не вздумай прикинуться хитрым и прописать адрес локального DNS как первичный DNS потому что "он ближе". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2013, 15:21 |
Dimitry Sibiryakov, На данный момент ДНС настроен на DC01, DC03, DC04 я должен в dc01 в настройках сетевого подключения указать первичный днс dc01 вторичный dc03 дополнительный dc04 в dc03 в настройках сетевого подключения указать первичный днс dc01 вторичный dc03 дополнительный dc04 и в dc04 в настройках сетевого подключения указать первичный днс dc01 вторичный dc03 дополнительный dc04 далее сделать перерегистрацию через dcdiag я правильно понял? ... |
| 26.12.2013, 15:30 |
Captdя правильно понял? Да. Но сначала всё-таки убедись, что DNS на DC01 работает нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2013, 16:48 |
CaptdDimitry Sibiryakov, На данный момент ДНС настроен на DC01, DC03, DC04 я должен в dc01 в настройках сетевого подключения указать первичный днс dc01 вторичный dc03 дополнительный dc04 в dc03 в настройках сетевого подключения указать первичный днс dc01 вторичный dc03 дополнительный dc04 и в dc04 в настройках сетевого подключения указать первичный днс dc01 вторичный dc03 дополнительный dc04 далее сделать перерегистрацию через dcdiag я правильно понял? Сначала, оставляем службу dns работать только на контроллере с ролями эмулятор PDC и владельца глобального каталога, на всех остальных ее останавливаешь, затем в свойствах tcp/ip на всех контроллерах прописываешь в качестве dns сервера ip-ник этого контроллера, именно реальный ip-ник, а не лабуду в виде 127.0.0.1, затем на всех запускаешь ipconfig /registerdns, затем смотришь dcdiag и netdiag на каждом контроллере, если все хоккей, то запускаешь репликацию, после ее нормальной завершения, начинаешь настраивать dns на других контроллерах, если нужно разрешение имен в инете, то либо даете возможность самому контроллеру лазать в инет, либо ставите в нем возможность разрешать запросы к другим зонам пересылкой на ну что там у вас стоит, dns провайдера, dns роутера... После этого как все заработает, начинаете изворачиваться, а именно, на контроллере в качестве первичника ставите его реальный ip, а не 127.0.0.1, в качестве вторичника контроллера с ролями PDC и владельца глобального каталога, все остальные контроллеры добавляете ниже.. ... |
| 27.12.2013, 03:28 |
Sergey Orlov, Хотел уточнить,остановить нужно службу или удалить роль днс на 2х остальных контроллерах? ... |
| 27.12.2013, 08:47 |
CaptdSergey Orlov, Хотел уточнить,остановить нужно службу или удалить роль днс на 2х остальных контроллерах? У вас dns на контроллерах интегрирована в ад, т.е. данные dns берутся из ад, с репликацией которой, у вас проблемы, поэтому проще останавить эту службу, нежели сносить роль dns с этих контроллеров... ... |
| 27.12.2013, 09:02 |
Sergey OrlovПосле этого как все заработает, начинаете изворачиваться, а именно, на контроллере в качестве первичника ставите его реальный ip, а не 127.0.0.1, в качестве вторичника контроллера с ролями PDC и владельца глобального каталога, все остальные контроллеры добавляете ниже.. Dimitry Sibiryakov Максималисты... Может, ещё и винты отформатировать?.. Просто пропиши в свойствах каждого сетевого соединения каждому контроллеру все свои контроллеры на которых поднята роль DNS сервера в одном и том же порядке. Потом перерегистрируй в DNS все контроллеры с помощью dcdiag и немного (сутки-двое) подожди. Т.е. если у тебя DNS-ы на DC1 и DC2, то везде адрес DC1 должен быть прописан как первичный DNS сервер, а DC2 - как вторичный. Не вздумай прикинуться хитрым и прописать адрес локального DNS как первичный DNS потому что "он ближе". Сделаем идеальный майкрософт вариант?... :) Чувак из ADS Team описал порядок, который они практически везде используют. Ни разу не пожалел, что использовал эти бест практисы. Читаем первые три бест практиса. Question What is Microsoft's best practice for where and how many DNS servers exist? What about for configuring DNS client settings on DC’s and members? Answer It depends on who you ask. :-) We in MS have been arguing this amongst ourselves for 11 years now. Here are the general guidelines that the Microsoft AD and Networking Support teams give to customers, based on our not inconsiderable experience with customers and their CritSits: 1. If a DC is hosting DNS, it should point to itself at least somewhere in the client list of DNS servers. 2. If at all possible on a DC, client DNS should point to another DNS server as primary and itself as secondary or tertiary. It should not point to self as primary due to various DNS islanding and performance issues that can occur. (This is where the arguments usually start) 3. When referencing a DNS server on itself, a DNS client should always use a loopback address and not a real IP address. 4. Unless there is a valid reason not to that you can concretely explain with more pros than cons, all DC’s in a domain should be running DNS and hosting at least their own DNS zone; all DC’s in the forest should be hosting the _MSDCS zones. This is default when DNS is configured on a new Win2003 or later forest’s DC’s. (Lots more arguments here). 5. DC’s should have at least two DNS client entries. 6. Clients should have these DNS servers specified via DHCP or by deploying via group policy/group policy preferences, to avoid admin errors; both of those scenarios allow you to align your clients with subnets, and therefore specific DNS servers. Having all the clients & members point to the same one or two DNS servers will eventually lead to an outage and a conversation with us and your manager. If every DC is a DNS server, clients can be fine-tuned to keep their traffic as local as possible and DNS will be highly available with special work or maintenance. It also means that branch offices can survive WAN outages and keep working, if they have local DC’s running DNS. 7. We don’t care if you use Windows or 3rd party DNS. It’s no skin off our nose: you already paid us for the DC’s and we certainly don’t need you to buy DNS-only Windows servers. But we won’t be able to assist you with your BIND server, and their free product’s support is not free. (Other things I didn’t say that are people’s pet peeves, leading to even more arguments). There are plans afoot to consolidate all this info, expand it, and get our message consistent and consolidated. This has started in the Windows Server 2008 R2 BPA for DNS. We also recently released a new namespace planning site that explains and prevents some design pitfalls: DNS Namespace Planning Solution Center http://support.microsoft.com/namespace And we offer this great guide and portal site: Creating a DNS Infrastructure Design http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725625(WS.10).aspx DNS Portal http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb629410.aspx Now flame on. ... |
| 27.12.2013, 10:57 |
Captdостановить нужно службу или удалить роль днс на 2х остальных контроллерах? Да вообще забей. Абсолютно пофиг как хреново будет работать неиспользуемый сервер. А как только репликация наладится, наладится и их работа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2013, 14:22 |
Спасибо, сегодня вечером буду делать о результатах отпишусь ... |
| 27.12.2013, 14:23 |
Вообщем, совет с днс серверами не помог, ситуация не изменилась, ошибки остались те же самые. ... |
| 10.01.2014, 16:10 |
CaptdВообщем, совет с днс серверами не помог, ситуация не изменилась, ошибки остались те же самые. Попробуйте вот это почитать ... |
| 10.01.2014, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494966]: |
23ms |
74ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
