OpenSSL
Здравтвуйте. Пытаюсь настроить OpenSSL и ГОСТовский протокол. в начале конфига написал openssl_conf = openssl_def и в конце [openssl_def] engines = engine_section [engine_section] gost = gost_section [gost_section] engine_id = gost default_algorithms = ALL dynamic_path = gost1.dll CRYPT_PARAMS1 = id-Gost28147-89-CryptoPro-A-ParamSet вроде все как написано в инструкции. Запускаю преобразование cer файла в pem. c:\openssl-win32\bin\openssl.exe x509 -in in.cer -out out.pem -engine gost -nodes -clcerts ругается Error configuring OpenSSL 3952:error:25078067:DSO support routines:WIN32_LOAD:could not load the shared library:.\crypto\dso\dso _win32.c:180:filename(\usr\local\ssl\lib\engines\gost.dll) 3952:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:.\crypto\dso\dso_l ib.c:244: 3952:error:260B6084:engine routines:DYNAMIC_LOAD:dso not found:.\crypto\engine\eng_dyn.c:450: 3952:error:2606A074:engine routines:ENGINE_by_id:no such engine:.\crypto\engine\eng_list.c:417:id=gost 3952:error:260BC066:engine routines:INT_ENGINE_CONFIGURE:engine configuration error:.\crypto\engine\en g_cnf.c:204:section=gost_section, name=default_algorithms, value=ALL 3952:error:0E07606D:configuration file routines:MODULE_RUN:module initialization error:.\crypto\conf\c onf_mod.c:235:module=engines, value=engine_section, retcode=-1 переменную окружения со ссылкой на каталог OpenSSL сделал вроде. Что не так ... |
| 21.01.2014, 16:34 |
OpenSSL
Кто вам сказал, что ваш OpenSSL собран с поддержкой ГОСТ-а??? ... |
| 21.01.2014, 19:11 |
OpenSSL
Я повторю вопрос: кто сказал, что ваш билд собран с поддержкой гостовых алгоритмов? Индейские варианты (и httpd и tomcat) собираются без гостовых алгоритмов. То что я видел готового - тоже без. Ставить perl, чтобы собрать самому - ломы, (с)делать более другой make-файл - тоже. Лично мне. ... |
| 22.01.2014, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494963]: |
39ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 352ms |
