Программа не запускается по локальной сети.
Установили на три компа Win7 64 bit. После этого на них перестала запускаться одна программа которая лежит на сетевом диске. С других компов(Win XP) программа запускается. Если скопировать программу на локальный диск и запустить, то все в порядке. Если пытаться запустить с сетевого диска, то выдает такое сообщение об ошибке: ErrorCannot execute a program. The command being executed was "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\csc.exe" /noconfig fullpath @"C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\wztrnp0t.cmdline". При этом админ, утверждает что у пользователя есть полномочия на чтение, запись и исполнение файлов. Подскажите как можно это решить? ... |
| 13.01.2014, 16:26 |
ArikKhПри этом админ, утверждает что у пользователя есть полномочия на чтение, запись и исполнение файлов. Подскажите как можно это решить?Озадачить решением проблемы этого самого админа. ... |
| 13.01.2014, 16:28 |
Basil A. Sidorov, Спасибо. Не помогло( ... |
| 13.01.2014, 17:44 |
Отослать багреп автору программы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2014, 20:07 |
ArikKhBasil A. Sidorov, Спасибо. Не помогло( Может поставить на 7-ку .net 2.0 ... |
| 13.01.2014, 21:55 |
Есть еще какие то идеи? ... |
| 26.01.2014, 17:10 |
ArikKhЕсть еще какие то идеи? А мой совет-то пытались заюзать, только ставить на 7-ку надо не net2.0, а net 3.5SP1... ... |
| 26.01.2014, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494956]: |
76ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 431ms |
