Какое подобие cron можно использовать на IIS7 и Windows Server 2008?
Добрый день. Имеем сервер на IIS7 и Windows Server 2008. Нам нужно сделать ежедневный автоматический запуск скрипта по адресу, например чтобы каждый день запускался скрипт Код: php 1. или ссылка Код: php 1. Подскажите как это можно сделать? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.01.2014, 15:17 |
сорри не в ту тему, написали, модераторы перенесите пожалуйста в тему Windows. ... |
| 27.01.2014, 15:19 |
Amateur7, аналогом cron под Windows явлется Task Scheduler. Для его управления существует одноименная mmc оснастка. Как добавить задачу запускаемую раз в день ты сможешь самостоятельно разобраться. Запускать можно bat файл со следующим содержимым: Код: powershell 1. ... |
| 27.01.2014, 15:30 |
bazile, рекомендуют еще wget использовать, но есть ли разница? ... |
| 27.01.2014, 15:50 |
Amateur7, с точки зрения результата разницы не будет. Однако wget нужно дополнительно качать в то время как PowerShell входит в состав Windows. ... |
| 27.01.2014, 16:19 |
bazile, Программа wget скачивает страницу, например если запустить wget http://test.com, то страница скачается корень программы, а хотелось бы только открыть, без скачивания. Не будет ли такого с PowerShell (смущает DownloadString )? ... |
| 27.01.2014, 16:46 |
Amateur7, метод DownloadString обращается по переданному адресу и возвращает результат в виде строки. Файл на диске не создается. ... |
| 27.01.2014, 17:06 |
bazile, Спасибо, попробуем. ... |
| 27.01.2014, 17:16 |
| 27.01.2014, 18:09 |
Amateur7Программа wget скачивает страницу, например если запустить wget http://test.com, то страница скачается корень программыНу да, по дефолту wget сохраняет принятое как файл. Это поведение можно изменить ключиком -O. Amateur7хотелось бы только открыть, без скачиванияПрежде чем что-то "открыть", нужно это что-то получить. Хотя, в каких-то случаях возвращаемый вебсервером контент и неважен, достаточно бывает просто "дернуть" страничку без сохранения результата (точнее, сохраняя в nul). ... |
| 27.01.2014, 20:29 |
Amateur7wget http://test.com, то страница скачается корень программы, а хотелось бы только открыть, без скачивания так суть то все равно одинаковая - с сервера на клиент так или иначе данные страницы передаются, а что и каким образом с ними на клиенте происходит дело десятое ... |
| 28.01.2014, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494945]: |
35ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 383ms |
