error 1398: There is a time and/or date difference between the client and server
по ночам на сервере делаются бекапы баз данных. Потом моей программой эти бекапы архивируются и копируются (WinAPI функция CopyFileA) на хранилища. До недавнего времени все было нормально. Но примерно неделю назад при копировании на хранилище QNAP стало возвращать ошибку 1398: "There is a time and/or date difference between the client and server." И все время только на одно это хранилище. На остальные (Windows Server) копируется без проблем, как и раньше. Кстати, если скопировать туда этот архив руками, то все нормально. Время везде стоит одинаковое (разница иногда бывает минут 5, но исправление времени все равно не помогает). Гуголь решения не дает. Только похожие на мои вопросы без ответов. Подскажите, в какую сторону копать вообще? ... |
| 06.02.2014, 14:18 |
нуб987Время везде стоит одинаковое (разница иногда бывает минут 5, но исправление времени все равно не помогает). 1) А дата - совпадает? 2) 5 минут - многовато... 3) Настройте синхронизацию времени с Инетом или хотя бы между собой... ... |
| 06.02.2014, 14:37 |
Akina, 1. дата совпадает 2-3. исправление времени проблему не решает кстати, такая же процедура (архивирование баз и копирование по хранилищам) выполняется еще на нескольких серверах. Они тоже копируют на это хранилище QNAP. И там все ок. Т.е. данная проблема возникает только на одном сервере. ПС. да и вообще непонятен запрет копирования файла, если на сервере/клиенте разное время. ... |
| 06.02.2014, 14:44 |
нуб987ПС. да и вообще непонятен запрет копирования файла, если на сервере/клиенте разное время. билеты керберос при большой разнице времени начинают считаться недействительными ... |
| 06.02.2014, 15:10 |
bga83, но почему тогда руками нормально копируется? ... |
| 06.02.2014, 16:15 |
bga83нуб987ПС. да и вообще непонятен запрет копирования файла, если на сервере/клиенте разное время. билеты керберос при большой разнице времени начинают считаться недействительными Если у него билеты керберос => у него домен => у него есть синхронизация времени. ЗЫ. Да и ваще, "WinAPI функция CopyFileA" класть должна на разницу времени. Что-то там тредстартер темнит. ... |
| 07.02.2014, 07:06 |
aleks2, да, домен есть на этом сервере синхронизации времени походу нет, потому что оно убегает я не темню :) Просто не знаю, в какую сторону копать и какая информация нужна для решения проблемы ... |
| 07.02.2014, 09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494929]: |
62ms |
60ms |
| others: | 256ms |
| total: | 421ms |
