Воспроизведение звуковой рекламы!?
необходимо,музыка играет в супермаркете(допустим),есть рекламный ролик,нужно чтобы звучал например каждый час,как реализовать?Может есть специальная програмулина которая каждый час "гасит" винамп скажем ,проигрывает ролик,а потом винам обратно играет?Спасибо! ... |
| 01.06.2009, 11:14 |
планировщики. Тысячи их... ... |
| 01.06.2009, 11:31 |
а как же он будет звук глушить? ... |
| 01.06.2009, 12:00 |
надо чтобы человек пользовался любым проигрывателем на компе винамп,медиаплеер а по расписанию включался ролик,музыка соответсвенно приглушалась,после воспроизведения ролика музыка продолжала играть,планировщик может выключить или выключить пограмму...а такое не может((( как выйти из ситуации? ... |
| 01.06.2009, 12:46 |
планировщик может выключить или выключить пограмму...а такое не может в нормальных плеерах есть управление через ключи запуска. У меня Aimp2 поэтому пример для него. В Winamp должно быть аналогичным. Каждый час запускаем задание (планировщиком, можно стандартным): reklama.cmd в нем три строки: aimp2.exe /stop mpg123\mpg123-static.exe ad.mp3 aimp2.exe /play где mpg123-static.exe - консольный проигрыватель mp3. Возможно использовать стандартный \WINDOWS\SYSTEM32\mplay32.exe но справки по его командам я не нашел (а может их и нет), поэтому взял первый попавшийся консольный плеер. При этом одну из старых версий, которая не все mp3 играет. Возможно там есть опция отключить вывод окна, чтоб народ не пугался. ad.mp3 - реклама. Суть cmd файла ясна? Лень было пути прописывать на примере, поэтому просто скопировал все, что надо в папку с Aimp. ... |
| 01.06.2009, 15:22 |
неполучается что-то нифига как правильно с путями должно быть?поставил аимп2 но пауза несрабатывает ... |
| 01.06.2009, 17:19 |
как правильно с путями должно быть? сделай как у меня, без путей. содержимое папки - Program Files\Aimp mpg123\mpg123-static.exe ad.mp3 Aimp2.exe Если у тебя в путях пробелы - нужны правильно поставленные кавычки... Вообще, при запуске reklama.cmd - на консоли появляются сообщения о ошибках, если таковые есть. ... |
| 01.06.2009, 18:32 |
блин ну нифига...можешь выложить cmd file где только пауза ... |
| 01.06.2009, 18:43 |
aimp2.exe /stop mpg123\mpg123-static.exe ad.mp3 aimp2.exe /play больше ничего в cmd файле нет. Потренируйся в командной строке управлять плеером. Если непонятно, в каком месте пауза, распишу с комментами: aimp2.exe /stop - плеер останавливает воспроизведение (музыка пропадает) mpg123\mpg123-static.exe ad.mp3 - запуск воспроизведения ad.mp3. Звучит реклама. После завершения идет следущий пункт aimp2.exe /play - плеер запускает трек на котором был остановлен двумя шагами выше ... |
| 01.06.2009, 20:56 |
как я создаю смд файл,коприрую aimp2.exe /stop mpg123\mpg123-static.exe ad.mp3 aimp2.exe /play в блокнот,потом переделываю свойства файла в смд,запускаю файл ничего не останавливается... ... |
| 02.06.2009, 10:18 |
как я создаю смд файл,коприрую aimp2.exe /stop cmd запускаешь из папки Aimp? Команда aimp2.exe /stop останавливает воспроизведение звука. Если твой cmd запускается из другой папки, тогда прописывай пути полностью Пример: "d:\Program Files\media\AIMP2\AIMP2.exe" /stop У меня все работает. Это, конечно, самый примитивный способ, не учитывающий некоторые ньюансы. Например - если Aimp не запущен, первая команда его просто запустит, но вторая не пойдет. Чтобы избежать этого можно ввести проверки на присутствие программы и т.д. Если и сейчас не получится - специально для таких целей созданы программы для звуковой рекламы и т.д. Обычно платные. ... |
| 02.06.2009, 10:41 |
да не работает нифига ну положи свой смд сюда который запускать из папки нужно...программ таких нет,я бы купил,нарыл одну михплэйЭ,но это не то ... |
| 02.06.2009, 10:48 |
...программ таких нет не верю. StationPlaylist Studio http://www.stationplaylist.com плагины к винампу: http://www.winamp.com/plugins/details/99605 http://www.fileheap.com/software-stationplaylist-creator-download-3093.html http://www.fileheap.com/software-flyborn-task-scheduler-download-50395.html и т.д. ... |
| 02.06.2009, 11:06 |
есть такие программы. гугл + программа звуковая реклама ... |
| 04.04.2011, 21:14 |
в магазинах АТБ так рекламируют товар ... |
| 05.04.2011, 14:41 |
Есть решение под названием LampStation компании Lampmedia. Плеер может управлять и громкостью, и расписанием музыки, менять каналы в зависимости от дня недели и времени суток, запускать рекламу по расписанию. Есть и система удалённого управления несколькими плеерами - LampStudio. ... |
| 11.02.2014, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494918]: |
68ms |
70ms |
| others: | 198ms |
| total: | 395ms |
