Не запускается Autodata 3.38
Система Win 7 ×64, при запуске программы пишет "прекращена работа программы" как узнать ошибку? ... |
| 23.02.2014, 22:55 |
Electr0nics, Пуск->eventvwr.msc смотреть логи. ... |
| 24.02.2014, 21:34 |
Deadman2014, вот прикрепил скрин ... |
| 24.02.2014, 22:19 |
Как это решить? ... |
| 24.02.2014, 23:12 |
Electr0nics, Не ломаная? У этой версии вроде только поддержка XP, Vista. Попробуйте режим совместимости поменять, в свойствах файла. ... |
| 24.02.2014, 23:48 |
Deadman2014, Вроде не ломаная. Совместимость не помогает. ... |
| 25.02.2014, 15:17 |
Electr0nics, библиотеку регистрировали ?( ChilkatCrypt2.dll) ... |
| 25.02.2014, 16:03 |
облико морале, да, установка прошла успешно. ... |
| 25.02.2014, 18:08 |
Еще мысли есть? ... |
| 27.02.2014, 17:12 |
Electr0nicsЕще мысли есть? в интернете инструкции по установке искал? не помогло? ... |
| 27.02.2014, 17:24 |
облико морале, Всё делал по инструкции, переустанавливал, переустанавливал от админа, устанавливал регистрационные файлы, библиотеку, не помогло ничего. ... |
| 27.02.2014, 23:54 |
Я думал тут профи(( ... |
| 03.03.2014, 13:37 |
А тут лузеры ... |
| 03.03.2014, 14:05 |
Electr0nics, Запускай дебагер и смотри что как, профи... :) ... |
| 03.03.2014, 17:49 |
Если поддержки продукта нет к той ОС, на которую ставите, то в чем собс-но претензии сюда? Проверить на всякий случай права на директорию и защитника винды. ... |
| 03.03.2014, 18:51 |
Вас же по другому не заставишь думать, без обид :) У других ведь запускается, права на директорию есть, в защитнике виндовс ничего нет. ... |
| 04.03.2014, 17:37 |
Electr0nicsВас же по другому не заставишь думать, без обид :) У других ведь запускается, права на директорию есть, в защитнике виндовс ничего нет. установи виртуальную машину и там запускай ... |
| 04.03.2014, 19:12 |
облико морале, решение проблемы в лоб? Почему нельзя узнать в чем проблема запуска? ... |
| 05.03.2014, 12:17 |
Electr0nicsоблико морале, решение проблемы в лоб? Почему нельзя узнать в чем проблема запуска? не знаю, я не автомобилист, в гугле пишут , что на Вин7 32-х разрядной работает, а у вас 64-х разрядная ось, ковыряйте интернет... ... |
| 05.03.2014, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494876]: |
57ms |
72ms |
| others: | 231ms |
| total: | 411ms |
