IE8 медлено работает в Win7
Прошу помощи! Такая ситуация - в локальной сети есть сайт с которым постоянно приходится работать. Так вот когда раньше на рабочей машине стояла WinXP+IE8 было все отлично - адрес открывался довольно быстро. После перехода на Win7 этот же адрес в IE8 открывается секунд 30-60, т.е. IE в строке состояния все это время написано "Ожидание соединения ..." . Что сделано.... 1.Переустанавливался IE 2 .Отключались надстройки 3. Отключалось автоматическое определение параметров 3. Очищалась история и т.д. 4. Отключался антивирус и т.д................................. P.S. На машинах с XP этот адрес открывается шустро как и раньше (значит проблема не с сайтом) На машине с Win7 этот адрес открывается мгновенно в Мазиле, Опере и т.д. (переход на данные браузеры не возможен из за сайта (заточен под IE8)) На машине нет выхода в интернет, только в закрытую локальную рабочую сеть, НО заметил что после пользования на машине 3g интернетом до перезагрузки сайт открывается быстро как и раньше. ... |
| 04.03.2014, 23:24 |
Можно сниффером глянуть что куда передаёт IE по сети, может dns (ip ждёт на 53-ем порту с запросом не туда, если по домену открывает) и т.д. ... |
| 05.03.2014, 07:38 |
Сергей1984_, hosts подредактируйте, попробуйте ... |
| 05.03.2014, 08:25 |
Хост подредактировал Снифер показывает авторTimeline URL: https://docobl.max.obl/loginpage.aspx Started Duration 1. Connect + 0.000 s 15.054 s (99.59%) 2. Send first to last + 15.054 s <0.001 s (0.00%) 3. Wait + 15.054 s 0.016 s (0.11%) 4. Receive first to last + 15.070 s 0.046 s (0.30%) 5. Time to first byte + 0.000 s 15.070 s (99.70%) 6. NetWork + 0.000 s 15.116 s (100.00%) 7. Begin to end + 0.000 s 15.116 s (100.00%) ... |
| 05.03.2014, 09:57 |
route print чего говорит? ... |
| 05.03.2014, 10:05 |
k-nike, Сравнивал на машине с XP, вроде аналогично .. автор=========================================================================== Список интерфейсов 12...10 78 d2 50 b1 9d ......Realtek PCIe GBE Family Controller 1...........................Software Loopback Interface 1 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP 10...00 00 00 00 00 00 00 e0 Туннельный адаптер Microsoft Teredo =========================================================================== IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.83.0.5 10.83.0.158 21 10.83.0.0 255.255.255.0 On-link 10.83.0.158 276 10.83.0.158 255.255.255.255 On-link 10.83.0.158 276 10.83.0.255 255.255.255.255 On-link 10.83.0.158 276 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.83.0.158 276 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.83.0.158 276 =========================================================================== Постоянные маршруты: Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.83.0.6 1 =========================================================================== IPv6 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Метрика Сетевой адрес Шлюз 10 58 ::/0 On-link 1 306 ::1/128 On-link 10 58 2001::/32 On-link 10 306 2001:0:9d38:90d7:30b7:947:f5d5:ff61/128 On-link 10 306 fe80::/64 On-link 10 306 fe80::30b7:947:f5d5:ff61/128 On-link 1 306 ff00::/8 On-link 10 306 ff00::/8 On-link =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ... |
| 05.03.2014, 10:36 |
Сергей1984_, Я вижу у вас 2 дефолтных маршрута, причем первый из которых постоянный. Код: plaintext 1. ... |
| 05.03.2014, 11:46 |
k-nike, основной шлюз один Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. для эксперимента менял, и перед route print не вернул обратно ... |
| 05.03.2014, 12:24 |
Про сниффер я wireshark и подобные имел ввиду, глянуть на какой ip адрес что отправляется браузером и через какое время и что приходит в ответ, сравнить с рабочей Оперой и найти отличия. ... |
| 05.03.2014, 12:25 |
st_st, Спасибо ... поставил wireshark ... еще бы разобраться как мониторить только IE или Оперу ... |
| 05.03.2014, 17:14 |
Сергей1984_еще бы разобраться как мониторить только IE или Оперупо очереди. ... |
| 05.03.2014, 17:15 |
Посмотрел отчеты по Опере, Мазиле и IE и увидел разницу! Мазила и Опера сразу обменивается данными с узлом нужного мне сайта и мгновенно открывает его. IE начинает обмениваться данными с нужным мне узлом, но потом проскакивают строки Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и только после них завершается обмен данными с нужным мне сайтом и открывается страница... Это вроде как запрос на обновление, а так как из моей локальной сети нет доступа в интернет МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО И ТАКАЯ БОЛЬШАЯ ПАУЗА ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ САЙТА? Обновление системы отключено как сделать так чтобы ослик не слал запросы на эти адреса? ... |
| 05.03.2014, 23:58 |
Сергей1984_На машине нет выхода в интернет, только в закрытую локальную рабочую сеть,А что настроено 10.83.0.6? Как именно там дается отлуп при попытке соединиться куда-то за пределами сети? ... |
| 06.03.2014, 00:40 |
Вполне возможно, что сначала лезет за обновлениями и далее по таймауту через 30-60 сек., несоединившишь, посылает второй запрос на основной сайт, отсюда и задержка. Можно попробовать сразу на уровне файрвола винды заблочить этот запрос или поискать по настройкам IE, может там можно где-нить отрубить запрос на обновления, заодно и плагины к браузеру отключить, они тоже могут обновиляться полезть. ... |
| 06.03.2014, 09:45 |
Хм... В 7-ке обновления уже не через IE идут. ... |
| 06.03.2014, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494874]: |
44ms |
40ms |
| others: | 192ms |
| total: | 312ms |
