Доступ к компу по паролю
Есть xp, на нём учетка с паролем, локалка настроена. Когда подключаюсь к нему, ввожу имя и пароль учетки нажимаю войти, и не заходит просит еще раз вести пароль, и опять не правильно, в чём может быть дело, пароль правильный. Еще вопрос как убрать чтобы вообще не требовал пароль на xp. ... |
| 14.03.2014, 14:57 |
ильшат190Есть xp, на нём учетка с паролем, локалка настроена. Когда подключаюсь к нему, ввожу имя и пароль учетки нажимаю войти, и не заходит просит еще раз вести пароль, и опять не правильно, в чём может быть дело, пароль правильный. Еще вопрос как убрать чтобы вообще не требовал пароль на xp. Раскладка другая, включен/выключен капс лок... ... |
| 14.03.2014, 15:08 |
С0ВЕСТЬильшат190Есть xp, на нём учетка с паролем, локалка настроена. Когда подключаюсь к нему, ввожу имя и пароль учетки нажимаю войти, и не заходит просит еще раз вести пароль, и опять не правильно, в чём может быть дело, пароль правильный. Еще вопрос как убрать чтобы вообще не требовал пароль на xp. Раскладка другая, включен/выключен капс лок... а может еще что не будь, может там не настроена на прием чё не будь не знай ... |
| 14.03.2014, 15:12 |
ильшат190С0ВЕСТЬпропущено... Раскладка другая, включен/выключен капс лок... а может еще что не будь, может там не настроена на прием чё не будь не знай а может кнопка какая-то не работает на клаве. ... |
| 14.03.2014, 15:23 |
С0ВЕСТЬильшат190пропущено... а может еще что не будь, может там не настроена на прием чё не будь не знай а может кнопка какая-то не работает на клаве. Спасибо, всё работает, может как то не правильно настроена, пэтому соединиться не получается, может имя и пароль как то по другому вводить надо не знай может в другом месте что то включить)) ... |
| 14.03.2014, 15:38 |
ильшат190С0ВЕСТЬпропущено... а может кнопка какая-то не работает на клаве. Спасибо, всё работает, может как то не правильно настроена, пэтому соединиться не получается, может имя и пароль как то по другому вводить надо не знай может в другом месте что то включить)) имеется ввиду клава работает)) ... |
| 14.03.2014, 16:05 |
как придать разрешения к расшаренной папке на xp, делаю свойства папки, безопасность, разрешения, дальше выходит размешение, и там стоит только мой один комп, как сделать чтобы все компы могли смотреть папку и все их юзеры? ... |
| 17.03.2014, 20:38 |
ильшат190как придать разрешения к расшаренной папке на xp, делаю свойства папки, безопасность, разрешения, дальше выходит размешение, и там стоит только мой один комп, как сделать чтобы все компы могли смотреть папку и все их юзеры? либо AD, либо везде создавать учетки с одинаковыми именами и паролями ... |
| 18.03.2014, 16:44 |
Можно изобразить "псевдо AD" - заводим на компутере с шарой несколько пользователей, задаем им пароли и права доступа на папки в пределах шары ... затем при доступе к шаре просто указываем учетные данные удаленного компутера и ставим галочку "запомнить учетные данные" (ну или как-то так) Решение не сильно красивое, но очень даже неплохо работает в "плоских" сетях ... |
| 19.03.2014, 02:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494833]: |
105ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 421ms |
