Изменение названия файла из .bat-файла
С добрым. Возникла неообходимость делать резервные копии, НО копии нужно сортировать по датам, в следствие этого для удобства было бы неплохо называть копии по дате их создания+названиеБД.xxx. Подскажите как сделать чтобы я мог в батнике в при каждом запуске .bat-файла подставлять в название резервной копии дату и формировать его(название) в зависимости от текущей даты ? С уважением Александр. ... |
| 11.10.2007, 14:10 |
copy test.txt test%DATE%.txt ... |
| 11.10.2007, 15:01 |
GeTcopy test.txt test%DATE%.txt Ага спасибо, направление понял, только еще нужно инициализировать переменную set DATE=%date:~-10% ну это уже мелочи, спасибо ... |
| 11.10.2007, 15:26 |
Подскажите, плз, а как удалить файл в названии которого "Системная дата" - 1 (тоесть файл сформированый вчера). Заранее благодарю. ... |
| 08.11.2007, 19:07 |
Киевлянин_3Подскажите, плз, а как удалить файл в названии которого "Системная дата" - 1 (тоесть файл сформированый вчера). Заранее благодарю. Воспользуйтесь поиском, скрипт для определения вчерашней даты уже обсуждался. ... |
| 08.11.2007, 19:14 |
А я когда-то давно, когда делал похожую вещь, делал просто каталоги вида BACKUP1, BACKUP2, BACKUP3. Каждый день bat-файл стирал №3, №2 переименовывал в №3, №1 в №2, создавал №1. В итоге в любой момент времени независимо от возможного сбоя гарантированно есть две копии. В приниципе ввести в имена этих каталогов даты проблемы не составляет, и, благодаря наличию номера в имени, не приходится вычислять прошлые даты. Тем более, что они могут быть и не строго вчерашние. ... |
| 08.11.2007, 20:27 |
Подскажите, а как в BAT-файле сформировать имя файла из текущей даты, но в таком формате YYYYMMDD? Т. е. например: FO20140408.zip ... |
| 08.04.2014, 18:04 |
| 08.04.2014, 18:06 |
Берёшь %DATE% и рубишь его на куски конструкциями типа ~4:2. Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2014, 18:09 |
Спасибо, miksoft, Dimitry Sibiryakov. Если кому интересно, то делается это следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.04.2014, 23:52 |
Degun, Можно и без промежуточных переменных. И учтите, что это регионально-зависимое решение. При других языковых настройках формат строки даты может измениться и числа придется подбирать заново. ... |
| 09.04.2014, 00:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Denis+Vasilyev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
67ms |
| others: | 667ms |
| total: | 862ms |
