Перенос файла с проверкой
Приветствую. У меня возник вопрос можно ли написать батник что бы он проверял новизну файла и если в сети новее то его туда копировать. например: есть с:\1\123\zvit.dbf и \\192.168.0.11\123\zvit.dbf Если на сервере дата создания больше (новее) то копировать с сервера в локальную папку "zvit.dbf". ... |
| 08.04.2014, 17:40 |
xcopy /d Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2014, 17:48 |
Dimitry Sibiryakov, а собственно проверка? ... |
| 08.04.2014, 18:04 |
Dimitry Sibiryakov, или двойного действия. например. запустил, на сервере новее и файл копируется Вам. поработали в программе закрыли и снова запускаете. У Вас новее и файл копируется на сервер. Можно ли так? ... |
| 08.04.2014, 18:06 |
A_Crossа собственно проверка? Проверка чего? Ты справку по xcopy вообще читал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2014, 18:07 |
Dimitry Sibiryakov, правильно ли я понимаю для моего примера нужно прописать так: xcopy с:\1\123\zvit.dbf \\192.168.0.11\123\zvit.dbf /D я не силен в данной сфере ... |
| 08.04.2014, 18:14 |
Dimitry Sibiryakov, собственно читаю. Но не совсем понимаю как правильно или так? xcopy с:\1\123\zvit.dbf /D \\192.168.0.11\123\zvit.dbf ... |
| 08.04.2014, 18:15 |
A_Crossили так? Совершенно пофиг. Ключи в командной строке у xcopy могут стоять в любой позиции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2014, 18:24 |
replace /? ... |
| 08.04.2014, 20:49 |
Basil A. Sidorov, пробовал replace с:\1\123\zvit.dbf \\192.168.0.11\123\zvit.dbf /u результат: не найден путь \\192.168.0.11\123\zvit.dbf ни один файл не заменен Есть какой-то нюанс при работе с сетью? ... |
| 09.04.2014, 09:42 |
Dimitry Sibiryakov, правильно ли я понимаю xcopy заменяет старый файл новым независимо от того какая конструкция стоит?: xcopy с:\1\123\zvit.dbf \\192.168.0.11\123\zvit.dbf /D xcopy \\192.168.0.11\123\zvit.dbf с:\1\123\zvit.dbf /D ... |
| 09.04.2014, 09:54 |
A_CrossBasil A. Sidorov, пробовал replace с:\1\123\zvit.dbf \\192.168.0.11\123\zvit.dbf /u результат: не найден путь \\192.168.0.11\123\zvit.dbf ни один файл не заменен Есть какой-то нюанс при работе с сетью? Во втором параметре надо указывать только путь (без имени файла), и в справке это написано: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.04.2014, 10:15 |
SoftwareBoy, всё-равно не найден путь ... |
| 09.04.2014, 10:20 |
SoftwareBoy, всё ОК ... |
| 09.04.2014, 10:36 |
[quot A_Cross]пробовал replace с:\1\123\zvit.dbf \\192.168.0.11\123\zvit.dbf /u результат: не найден путь \\192.168.0.11\123\zvit.dbf ни один файл не заменен[quot]Подчёркнуто мною.Есть какой-то нюанс при работе с сетью?Есть ньюансы внимательного чтения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Выделено, опять-таки мною. ... |
| 09.04.2014, 20:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494798]: |
42ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 298ms |
