Про политики
Код: plaintext 1. 2. Кто-нибудь может сказать что-то по этой ошибке? C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy в этой папке всё находится? распишите права доступа к ней, похоже что попорчено.. ... |
| 10.08.2006, 20:10 |
Про политики
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.08.2006, 08:12 |
Про политики
2rrrrrrrrrr попытался разобраться , но не получилось. пожалуйста, расшифруй принятые сокращения , или дай сылку , где об этом можно узнать. и как узнать какой файл политики не найден? где меняется режим выбора политики? ... |
| 14.08.2006, 07:03 |
Про политики
Это то, что выдает команда cacls.exe (ею же и устанавливают разрешения, справка по сокращениям - cacls /?). В вашем случае проще скопировать папки security и GroupPolicy с другой машины, они стандартны. Потом перезагрузить. ... |
| 14.08.2006, 08:29 |
Про политики
Да, копировать надо с NTFS-разрешениями, т.е. либо xcopy /o либо Total Commander'ом с соответствующей галкой при копировании. ... |
| 14.08.2006, 08:32 |
Про политики
а как менять наследования при помощи cacls? или это её не под силу? тогда как сменитть при помощи софта? ... |
| 14.08.2006, 11:52 |
Про политики
вадяа как менять наследования при помощи cacls? или это её не под силу? тогда как сменитть при помощи софта? Самое время взглянуть на встроеную в команду справку. ... |
| 14.08.2006, 12:02 |
Про политики
Anatoly Podgoretsky вадяа как менять наследования при помощи cacls? или это её не под силу? тогда как сменитть при помощи софта? Самое время взглянуть на встроеную в команду справку. дак я возможно счас плохо вижу и соображаю не очень. так что прошу, не сочтите, многоуважаемый Гуру, за труд, показать мне распечаткой из хелпа . 2rrrrrrrrrr это мне известно, это тоже "софт" , но хотелось типа батника сбацать... ... |
| 14.08.2006, 12:48 |
Про политики
Ну, тут Anatoly правильно сказал, все есть в справке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. CI - наследование будет применено к директориям OI - к файлам IO - только наследование, т.е. та папка, на которую натравливают cacls, останется как была, а наследование будет только на то, что в ней. Если возможностей cacls недостаточно, есть еще xcacls ... |
| 14.08.2006, 12:59 |
Про политики
вадядак я возможно счас плохо вижу и соображаю не очень. так что прошу, не сочтите, многоуважаемый Гуру, за труд, показать мне распечаткой из хелпа . У микрософта встроеная справка у всех команды вызывается по ключу /? ... |
| 14.08.2006, 13:02 |
Про политики
у меня cacsl несколько другой версии и не все ключи что приведены есть. но синтаксис команд для изменения наследования я так и не понял. ... |
| 14.08.2006, 13:11 |
Про политики
2rrrrrrrrrr скинь твою версию calcs ьщжно на мыло можно и сюда, если маленькая ... |
| 14.08.2006, 13:48 |
Про политики
вадя2rrrrrrrrrr скинь твою версию calcs ьщжно на мыло можно и сюда, если маленькая Это противоречит лицензии, ни одна часть не может быть передана третей стороне. ... |
| 14.08.2006, 14:08 |
Про политики
Если считать, сколько всего в моих буднях противоречит лицензии (хоть в у.е., хоть в годах строгого режима)... да и не только моих. ... |
| 14.08.2006, 14:12 |
Про политики
Anatoly Podgoretsky AP> Это противоречит лицензии, ни одна часть не может быть AP> передана третей стороне А как же презумпция невиновности ? Насколько я понимаю, это МС должна доказать, что был факт передачи части третьей стороне. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.08.2006, 14:20 |
Про политики
Карабас БарабасА как же презумпция невиновности ? Насколько я понимаю, это МС должна доказать, что был факт передачи части третьей стороне. Дверь, косяк И мы подтвердим ... |
| 14.08.2006, 14:31 |
Про политики
хорошо как мне с моей cacls изменить наследования? ... |
| 14.08.2006, 14:33 |
Про политики
ну не с cacls, так с xcacls (она ведь бесплатная?) как передрать права/наследования с одной папки на другую, не заморачиваясь на их значения? снять сожно и cacls и xcacls в файл, использовать файл можно для создания батника но вот как этот батник создать? ... |
| 14.08.2006, 14:39 |
Про политики
Старая тема, но всё же. rrrrrrrrrrНу, тут Anatoly правильно сказал, все есть в справке: А вот как раз не всё. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это просто сокращения, которые он выводит в процессе выполнения. А вот как их задать явно - непонятно. Возможно никак? Мне нужно чтоб обработалось содержимое каталога с подкаталогами и файлами, но ни у кого не было наследования. ... |
| 20.04.2014, 21:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494772]: |
52ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 340ms |
