Изредка возникают ошибки создания файлов - как бороться?
Добрый день. Есть две программы, одна C++/Win32Api, вторая Oracle Forms 6, использующая стороннюю dll. Обе работают в Win2k3/VmWare, установлен антивирус Касперского, отключать не разрешено. Изредка (раз в один-два-три месяца) при создании файла возникает ошибка ERROR_ACCESS_DENIED (0x5), сторонняя dll возвращает преобразованный код, в документации называемый "Ошибка открытия выходного файла". Как с этим бороться? ... |
| 18.04.2014, 17:14 |
*Как с этим бороться? Разрабу гвоздь в голову вбей. ... |
| 18.04.2014, 17:28 |
Можно попытаться поменять версию Каспера, побочный вопрос, а за каким ... каспер на сервере, на нем что, пользователь работает в инет по сайтам лазает, почту читает... ... |
| 18.04.2014, 23:48 |
*, То что каспер на сервере это правильно, особенно если это файловый сервер с расшаренными дисками для общего доступа к общим документам, иначе сервак станет легкой добычей любого сетевого вируса, нужно: 1. каталог куда вываливается файл прописать в касперском на сервере как доверенный (типа в нем все можно и ничего не проверять). 2. проверить не разваливается ли по тихому жесткий диск куда пишется файл. 3. проверить дисковые квоты юзеров на сервере под которыми запускаются ваши программы, не близки ли они к пределу своего лимита. 4. Проверить права доступа всех юзеров, запускащих программы к каталогу, куда вываливается файл. 5. Тупо может сеть иногда тупить или быть перегружена а в dll срабатывает таймер отклика от записи. Решение проблемы может быть в способе устранения этой проблемы. Как вы решаете эту проблему ? Или она решается сама собой ? ... |
| 20.04.2014, 23:50 |
| 21.04.2014, 00:02 |
Win2k3 используется как простая персоналка с удаленным рабочим столом, т.е. это не файловый сервер (так решил заказчик). Все действия выполняются только с локальным диском. Права на использования каталогов скорее всего не ограничены. Добавить что-то в список исключений для антивируса сам смогу только если на это действие нет запрета, если есть - все может затянуться надолго. ... |
| 21.04.2014, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494769]: |
45ms |
58ms |
| others: | 209ms |
| total: | 364ms |
