Ошибки при установке Skype
Всем добрый вечер. Не уверен, что пишу туда куда нужно, но может быть здесь мне помогут. Собственно, сабж. Устанавливаю скайп на windows xp sp3, возникают две ошибки: сначала путь к папке содержит недопустимый символ, затем сбой 1603 (см. скрины). Касательно первой, как я понял, надо залезть в реестр и изменить значение какого-то поля с этих самых вопросов на что-то допустимое, но не пойму как понять в каком поле менять и на что менять. Касательно второй ошибки, как я понял, надо чистить реестр прогой windows installer cleanup, но поставить ее не получается, потому что при ее установке возникает первая ошибка. Подскажите, что тут можно сделать. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 20.04.2014, 21:04 |
off-line или online инсталятор? ... |
| 21.04.2014, 08:57 |
Антон Щёлкин, возможно, дело в версии самого Скайпа. Посмотрите на их форуме, что об этом пишут (мне как-то помогло) ... |
| 21.04.2014, 09:19 |
Спасибо за ответы, проблему решил. В интернете нашел на что нужно менять эти вопросы в конкретных полях. Сами поля находятся с помощью окна Найти (regedit), куда просто нужно вбивать количество вопросов из сообщения об ошибке (путь к папке содержит недопустимый символ). ... |
| 21.04.2014, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494762]: |
48ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 373ms |
