Как скопировать файл NTUSER.DAT в другое место (ХР)
Как скопировать файл NTUSER.DAT, который находится в папке Documents and Settings\Администратор система говорит что нет доступа. ... |
| 28.11.2004, 22:29 |
Загрузиться под другим пользователем. Возможно понадобиться администраторские права у этого юзера. ... |
| 28.11.2004, 23:06 |
Возможно еще придется становиться владельцем файла (take ownership) ... |
| 29.11.2004, 08:40 |
Догадываюсь, что у тебя 1 пользователь под администраторскими правами, тогда создай другого пользователя с администраторскими правами, зайди под ним и копируй. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.11.2004, 10:22 |
Логично, а я чего-то не догадался! Тогда скажите как скопировать/заменить всякие системные DLL, на которые винда тоже не даёт доступа ... |
| 30.11.2004, 22:18 |
Поставить вторую ОСь или воткнуть хард в другой комп. ... |
| 01.12.2004, 12:15 |
2RFT: Ну это понятно, но ведь хочется прям из этой ОС скопировать/заменить ... |
| 01.12.2004, 22:19 |
1. Тынц . Могу добавить что в XP regedt32 = regedit 2. Написать .inf, в котором инсталлировать нужный файл (там насколько я помню можно сказать чтобы файл копировался при перезагрузке) ... |
| 01.12.2004, 22:33 |
lissyaraЗагрузиться под другим пользователем. Возможно понадобиться администраторские права у этого юзера. Еще добавлю одно замечание, т.к. возможно возникновение такой ситуации, и в интернете натыкался на вопросы из-за чего не удается скопировать файл ntuser.dat: Если при копировании файла ntuser.dat под другим пользователем (с админскими правами), система ругается, что файл занят. Проверьте не запущены ли у Вас сервисы от имени этого пользователя. Если хотя бы один сервис системы запущен от имени пользователя, чей файл ntuser.dat вы пытаетесь скопировать, система будет продолжать ругаться. Поэтому остановите их, что бы выполнить копирование. ... |
| 15.06.2007, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494727]: |
45ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 333ms |
