Отключить брандмауэр в Windows XP Starter
Подскажите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался. Ситуация такая. На свою голову ради экономии средств когда-то купили винду xp starter на системники которые работают в качестве кассовых модулей. Сейчас понадобилось установить камеры видеонаблюдения на кассы, при этом чтобы просматривать удаленно отснятое программа идущая в комплекте с камерой работает в качестве сервера и общается с удаленным клиентом. Вобщем , нужно открыть порт 5150 на этом системнике. потому как связи нет. Выключаю в службах Windows firewall - естественно. связь есть... но служба SharedAccess (которая и есть этот самый брандмауэр windows) автоматически перезагружается через неск секунд. при этом ни изменения в настройках запуска ни в реестре что фактически одно и то же не помогают. помогает только либо отключение связанных с ней служб. например Network connection, либо в свойствах службы указать что в данном профиле оборудования эта служба disabled. Но тогда новая засада - выскакивает окно,что данное состояние компьютером не поддерживается и он будет перезагружен.... при этом в настройках брандмауэра опции открытия портов неактивны либо в других закладках ничего не дают... может я неправильно настравиаю конечно, но вряд ли. такое впечатление что в стартере брандмауэр закрывает всё и никаких регулировок в принципе не оставлено. Как же его всё-таки отключить или обдурить?) ... |
| 15.05.2014, 21:46 |
вобщем, как серверную часть приложения в хр стартере научить работать по сети tcp? брандмауэр пропускать пакеты не хочет ... |
| 15.05.2014, 21:50 |
johnjobв настройках брандмауэра опции открытия портов неактивны либо в других закладках ничего не дают... эти компы пингуются? Сталкивался, что XP после обновлений, или установки определенного ПО вдруг перестает пинговаться, соответственно и UltraVNC перестает подключаться к ним. Тогда помогало - активировать настройку Разрешать запрос входящего эха (Allow incoming echo request) в диалоговом окне Параметры ICMP (ICMP), доступном из настроек ICMP на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Брандмауэр Windows. подробнее ... |
| 16.05.2014, 07:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=blondieugene&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
84ms |
47ms |
| others: | 667ms |
| total: | 880ms |
