помогите отбить DDOS
Windows server 2008 R2 сервер атакуется ботнетом, флудят UDP порт, на котором висит наше серверное приложение. За несколько секунд в логе фаервола несколько десятков тысяч IP. Засылаются пакеты того же размера и схожей сигнатуры, как у нашего клиентского приложения. Атака примерно 80-90Мбит/сек. Подскажите утилиту для фильтрации UDP трафика, чтобы можно бы часть пакетов отбросить до того, как они попадут в сокет. Что можно сделать? ... |
| 23.06.2014, 23:32 |
JackSTWindows server 2008 R2 сервер атакуется ботнетом, флудят UDP порт, на котором висит наше серверное приложение. За несколько секунд в логе фаервола несколько десятков тысяч IP. Засылаются пакеты того же размера и схожей сигнатуры, как у нашего клиентского приложения. Атака примерно 80-90Мбит/сек. Подскажите утилиту для фильтрации UDP трафика, чтобы можно бы часть пакетов отбросить до того, как они попадут в сокет. Что можно сделать? Нет от DDOS единого лекарства в виде утилиты. Включил и холидей. Каждый раз индивидуально надо рассматривать. В вашем случае усугублено тем что это UDP (проще ддосить, нет трехстороннего квитирования). Пакеты того же размера и схожей сигнатуры, как у Вашего клиентского приложения. И вот ХЗ за что зацепиться чтоб придумать правило фаерволла виндовс. Если прям совсем вилы обратитесь в qrator (сам не обращался). ... |
| 24.06.2014, 00:41 |
JackSTЧто можно сделать? Ну, если это ваше приложение и анонимного доступа не надо - поднять VPN-сервер. А на внешнем IP прихлопнуть порт ваще. ЗЫ. Но что-то сумлеваюсь я, что это СБУ незалежней вас пинддосит. Нибось приложение криво написано. ... |
| 24.06.2014, 07:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494654]: |
51ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 397ms |
