Как копировать фай на FTP через cmd
Как копировать фай на FTP через cmd Здрасти всем! Значит в чём постановка вопроса: Мне нада через .cmd копировать файл на FTP вот например: copy C:\FILES\*.* "ftp://root:root@172.0.0.1/www/microsoft/" Помогите ПОЖАЙЛУСТА! Заранее благодарен всем ответившим... ... |
| 19.03.2006, 15:56 |
Так не пойдет, надо выполнять команды FTP сервера. ... |
| 19.03.2006, 16:02 |
Ну может чё посоветуете... ато, так сказать, есть БОЛЬШАЯ надобность... ... |
| 19.03.2006, 16:10 |
| 19.03.2006, 16:12 |
ftp x /? ... |
| 19.03.2006, 16:14 |
ftp -i -s:C:\commands.txt ... |
| 19.03.2006, 16:17 |
Люди, а поподробнее... например какие команды должны быть в файле commands.txt? И как это всё правильно прописать... ... |
| 19.03.2006, 16:24 |
22247 выполните командку ftp -? там расписаны ключи командной строки потом просто ftp в её строке ? там будут подкоманды. После этого вопросов у вас быть не должно -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.03.2006, 16:32 |
22247Люди, а поподробнее... например какие команды должны быть в файле commands.txt? И как это всё правильно прописать... Это зависит от FTP сервера. Ты в состоянии в командной строке провести сеанс? Если в состоянии, то это они и есть. ... |
| 19.03.2006, 16:37 |
ОК, пока дошол до того что нада вводить Login & Password с Login получаетса, а пароль не хочет вводитса... как автоматически его ввести... ... |
| 19.03.2006, 17:02 |
22247ОК, пока дошол до того что нада вводить Login & Password с Login получаетса, а пароль не хочет вводитса... как автоматически его ввести... Указать его в файле commands.txt ... |
| 19.03.2006, 17:07 |
Не, ну я понял... (я не такой, как Вы про меня подумали) open 172.1.1.1 user root pwd root Так прописывать??? ИЛИ как??? ато у меня материтса, и не хочет конектитса... :( ... |
| 19.03.2006, 17:19 |
Всё, натупил... кажетса сконектился, а копировать, постараюсь сам разобратса... ... |
| 19.03.2006, 17:28 |
Да, забыл... Всем спасиба за помощь...!!! :)) ... |
| 19.03.2006, 17:31 |
@Echo OFF IF NOT EXIST 29ap??.XLS goto end echo open 91.210.20.50 >> ftp.txt echo admin >> ftp.txt echo. >> ftp.txt echo binary >> ftp.txt echo cd zayav >> ftp.txt echo delete 29apt.xls >> ftp.txt echo delete 29apt1.xls >> ftp.txt echo append 29apt.xls >> ftp.txt echo append 29apt1.xls >> ftp.txt echo bye >> ftp.txt ftp -d -i -s:ftp.txt del ftp.txt pause goto :EOF :end ECHO !!!!!НЕТ ЗАЯВОК ДЛЯ ОТПРАВКИ!!!!!! pause вот держи рабочий batник ... |
| 22.03.2010, 17:22 |
@Echo OFF set archive="C:\obmen\archive\" set obmen="C:\obmen\" set imya=%DATE% IF NOT EXIST %obmen%29ap??.XLS goto end ECHO !!!!!ОТПРАВЛЯЮТСЯ ФАЙЛЫ!!!!!!!!!!!!ОТПРАВЛЯЮТСЯ ФАЙЛЫ!!!!!! "C:\Program Files\NcFTP\ncftpput.exe" -F -u user -p echo. 91.210.0.88 /zayav C:\obmen\29apt.xls C:\obmen\29apt1.xls If errorlevel 1 ECHO !!!!!ПРОВЕРЬТЕ ИНТЕРНЕТ!!!!!!!! & goto end2 ECHO !!!СЕЙЧАС ЗАЯВКА БУДЕТ ДОБАВЛЕНА В АРХИВ!!!! ECHO !!!!!НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КНОПКУ!!!! pause copy %obmen%29apt.xls %archive%%imya%(1).xls copy %obmen%29apt1.xls %archive%%imya%(2).xls goto :EOF :end ECHO !!!!!НЕТ ЗАЯВОК ДЛЯ ОТПРАВКИ!!!!!! pause goto :EOF :end2 pause ftp через командную строку не всегда нормально работает поэтому скачай прогу ncftp и используй этот batник ... |
| 23.03.2010, 19:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. вот это поинтереснее будет , там дата проставляется текущая когда отправляешь ... |
| 19.05.2010, 11:41 |
Командный файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.09.2010, 10:30 |
есть отличный и бесплатный xStater, попробуйте его ... |
| 13.09.2010, 10:40 |
я пользуюсь этим батником из инета где-то качнул rem @echo off rem ======================= Определяем переменные ============================ rem rem ======================= DialUp variables rem rem DUConnectionName - имя соединения rem если вы не используете DialUp для установления связи с провайдером, rem то DUConnectionName должно содержать пустую строку (set DUConnectionName="") rem DUUserName - имя пользователя DialUp rem DUUserPasswor - пароль пользователя DialUp rem set DUConnectionName="" rem set DUUserName= rem set DUUserPassword= rem rem ======================= FTP variables rem rem FTPUserName - имя пользователя rem FTPUserPassword - пароль пользователя rem FTPIPAddress - IP-адрес FTP-сервера rem LocalSourcePath - локальная папка, которая содержит файлы для загрузки на FTP-сервер rem FTPDestinationPath - директория на FTP-сервере, куда будут загружены файлы rem FTPCmdFileName - путь к файлу с набором команд для загрузки файлов на FTP rem set FTPUserName=zzz set FTPUserPassword=zzz20091021 set FTPIPAddress=192.168.100.101 set LocalSourcePath=c:\6\ set FTPDestinationPath= set FTPCmdFileName=.\FTPcommands.txt rem ======================== Выкладываем(берем) файлы на FTP-сервер ============= rem rem ======================== подготовка файла с набором команд для FTP rem echo %FTPUserName%>%FTPCmdFileName% echo %FTPUserPassword%>>%FTPCmdFileName% echo lcd %LocalSourcePath%>>%FTPCmdFileName% echo cd %FTPDestinationPath%>>%FTPCmdFileName% echo type binary>>%FTPCmdFileName% echo mget *.*>>%FTPCmdFileName% rem echo mput *.*>>%FTPCmdFileName% echo quit >>%FTPCmdFileName% rem ======================== Выполняем подготовленный набор команд ftp -s:%FTPCmdFileName% -i %FTPIPAddress% rem 1:END ... |
| 13.10.2010, 06:16 |
В этом поможет стандартная виндавская утилита ФТП - http://q1i.ru/ftp-cmd-win.html ... |
| 10.09.2014, 00:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494506]: |
32ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 309ms |
