Помогите разобратся с етим UEFI
Привет всем. Некак на Acer Inspire E1-510 немогу поставить 8 wинду с флешки :( В биосе етот UEFI отключить нелзя - он там один в выборе. Делал загрузочную флешку через Rufus, испробовал все варианти, сделал FAT32, в биосе испробовал зарегистрировать ети .efi фаили чтоб загружался с флешки - нихрена неполучается, загрузочную флешку невидит (если через F12 при запуске паказать с чего можно загрузится), высвечивается название записаное при регистрации .efi фаила, но при запуске запускается грёбаныи линух поставленыи уже в заводе на жёсткии диск .. Кароч, уже непонемаю чё за херня и чё делать :( WBR Janex ... |
| 26.09.2014, 11:00 |
Janex, Обновите биос до версии 2.11 в котором есть поддержка Legacy mode ... |
| 26.09.2014, 11:16 |
Сделайте флешку чем-нибудь отсюда . Говорят, для этого хорошо подходит FiraDisk . Ну и желательно немного почитать и сначала вручную разбить HDD под использование UEFI... ... |
| 26.09.2014, 11:17 |
k-nike, На ето смотрел уже, но комп не мои и боюсь трогать BIOS, вдруг непоставится или чтото рухнет, комп тогда практически можно выбрасывать :( Сами пробовали ето ставить на конкретнои модели ? ... |
| 26.09.2014, 11:35 |
Janex, Вообще биос обновлял. Конкретно этот нет. Не вижу проблемы если делать по инструкции. ... |
| 26.09.2014, 11:51 |
Для начала стоит попробовать задать пароль Supervisor, затем сохранить изменения и выключить-включить, снова зайти в UEFI/BIOS. На многих ноутбуках это дает возможность отключить новые функции безопасности (SecureBoot). Вообще стоит почитать про эту конкретную модель инструкции на сайте вендора: все же большинство производителей лишь скрывают возможность установки других ОС, но не блокируют полностью. ... |
| 26.09.2014, 14:58 |
Если кому интересно - получилось. Проблема была токая - ноут из флешки видел только FAT32, а на FAT32 фаил больше 4 гигов, как знаем, незаписать, изза етого пробовал на NTFS и ничего неполучалось :( Нашёл один, непомню как назывался - ISO maker какоито freeware, он делал загрузочные флешки на FAT32, в биосе из корневого каталог указывал .efi фаил и начал загружатся ... но wин 8 неинсталировалось потому что, как окозалось, етот ISO maker неругаясь на флешку неклал самыи главныи фаил инсталяции (больше 4 гигов был) и промолчал на ето ... Прошлось качать маленькии диструбутив где невключено всакое на подобие 3 в одном. Ну так в кратце, мож кому поможет, я прое#$@ целыи день ... хотя в ето время питалься и через TFTP инсталить, но както руки невыпримлялись и неполучилось... А, в приципе, в конце не из флешки а из HDD подключеном к USB проинсталил. но думаю из флешки тоже получилось бы ... ... |
| 27.09.2014, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494467]: |
197ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 556ms |
