Windows 8.1. Как удавить Метро
st_stСтояло "Автоматически выбирать объём файла подкачки"Сколько свободного места на системном диске? ... |
| 12.10.2014, 15:10 |
Сейчас 11 Гб свободно, но освободить ещё не проблема. Вообще было 750 Гб, но с каждым месяцем всё уменьшалось и уменьшалось. ... |
| 12.10.2014, 16:32 |
Когда средний график "Выделение памяти" доходит до верха, то вылетает алерт, приложения начинают падать и всё втупляет. Хотя на верхнем графике при этом физическая память будет заполнена примерно чуть больше половины. Сейчас, когда сделан скрин, винда не тупит, но стоит чё-нить открыть - вкладок побольше или студию запустить и всё. ... |
| 12.10.2014, 16:40 |
st_st, ты сказал что это на ноутбуке. Скорее всего часть ОЗУ отдана видеокарте и поэтому винда не может использовать всю физическую память. Средний график показывает т.н. commit charge. Это общая память которая выделана программами. Его максимальное значение равно размеру RAM + размер файл подкачки. Советую в первую очередь посмотреть настройки в BIOS относящиеся к видеокарте. Размер файла подкачки трогать не нужно - оставть автоматическое управление. ... |
| 12.10.2014, 17:08 |
Один из профессиональных разработчиков сказал примерно так: VS 2012, реальный проект, парочка солюшенов и 32Гб не кажутся запредельным объёмом. ... |
| 12.10.2014, 17:16 |
Да, это ноутбук и есть встроеная видеокарта на 2Гб. Раньше за стационарным компом и Win2008 запускал Visual Studio, открывал пол сотни вкладок в браузере и игру запускал, с 4Гб оперативки даже намёка не было на тупняк. А тут вкладок много в Хроме откроешь и всё виснет, не говоря уже о чём-то большем. Но тупить начинает не сразу, а где-то минут через 15-20, может где-то память течёт, к примеру в Хроме. ... |
| 13.10.2014, 02:53 |
Basil A. SidorovОдин из профессиональных разработчиков сказал примерно так: VS 2012, реальный проект, парочка солюшенов и 32Гб не кажутся запредельным объёмом. При том что даже элементарный интерфейс сделать в студии не смогли. Исключительно все чернобелое и текст. Иконки сделать на панельках - проблема :-( А 32 ГБ - кушает :-) Я пока держусь за 2010. ... |
| 13.10.2014, 03:17 |
VolochkovaBasil A. SidorovОдин из профессиональных разработчиков сказал примерно так: VS 2012, реальный проект, парочка солюшенов и 32Гб не кажутся запредельным объёмом. При том что даже элементарный интерфейс сделать в студии не смогли. Исключительно все чернобелое и текст. Иконки сделать на панельках - проблема :-( А 32 ГБ - кушает :-) Я пока держусь за 2010. 2010 параллельно стоит, с ней тоже вылеты были, но гораздо реже, чем с 2013-ой, эта видимо прожорливей. А перейти пришлость из-за .net 4.5, требовались методы, которые появились начиная с этой версии фреймворка. ... |
| 13.10.2014, 06:13 |
st_st2010 параллельно стоит, с ней тоже вылеты были, но гораздо реже, чем с 2013-ой, эта видимо прожорливей. А перейти пришлость из-за .net 4.5, требовались методы, которые появились начиная с этой версии фреймворка. Тоже нашлись "новшества" в 4.5, такие как "архивирование в zip" нескольких файлов. Пока обошлось сторонней dll, которая в zip архивирует и обратно. Из 2 зол - недостудия и 400кб dll, выбор пал на второй вариант. Кстати, StringBuilder так же отличается, так что ИМХО лучше под 2.0 даже некоторые проекты компилировать. Не знаю на сколько благо или нет, но link пока не использую, обхожусь без него. Был даже проект - вырезать его, чтобы на линуксе можно было под 3.0 framework запуститься. ... |
| 13.10.2014, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494434]: |
164ms |
64ms |
| others: | 249ms |
| total: | 530ms |
