как избавиться от расшаренного устройства который создает родной плеер виндовс
как избавиться от расшаренного устройства который создает родной плеер виндовс? ... |
| 14.10.2014, 18:04 |
при запуске плеера в сети появляется при выходе исчезает, как быть, как его навсегда потерять? ... |
| 14.10.2014, 18:09 |
Или запретить в настройках или, если позволяет редакция, вырубить в редакторе локальных политик. ... |
| 14.10.2014, 18:19 |
Basil A. Sidorov, на семерке поискал, не нашел, искал в компонентах windows, другие пункты похожие есть а вот именно отключить из сети пункта нет, может не там искал? ... |
| 14.10.2014, 18:55 |
На моём скриншоте есть вся необходимая информация. ... |
| 14.10.2014, 20:03 |
Basil A. SidorovНа моём скриншоте есть вся необходимая информация. есть, то есть на xp, но у меня windows 7 , неужели на нём нет такой возможности? ... |
| 14.10.2014, 20:27 |
Basil A. SidorovНа моём скриншоте есть вся необходимая информация. спасибо, всё нашел, просто поленился посмотреть в первой части групповых политик. ... |
| 14.10.2014, 20:39 |
Если я не пользуюсь Aero - это ещё не значит, что у меня XP. ... |
| 14.10.2014, 21:03 |
Помогало отключение службы: Служба: WMPNetworkSvc Название: Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media ... |
| 14.10.2014, 22:47 |
VSVLAD, https://yadi.sk/i/-M5PTvutc3PEk Службу отключил (кстати пробовал запустить службу, и она запускается и сразу же останавливается), в групповых политиках запретил, а в сети всё равно при запуске плеера видно. Я останусь без интернета, если хозяин роутера заметит мой комп. ... |
| 15.10.2014, 15:52 |
ильшат190Я останусь без интернета, если хозяин роутера заметит мой комп. Отключи службу "сервер" - с такой постановкой вопроса она тебе не нужна - вообще в сетевом окружении отсвечивать не будешь. Или скройся: net config server /hidden:yes (от админа) ... |
| 15.10.2014, 16:19 |
ильшат190Я останусь без интернетаСкорей бы ... ... |
| 15.10.2014, 16:31 |
MazoHistильшат190Я останусь без интернета, если хозяин роутера заметит мой комп. Отключи службу "сервер" - с такой постановкой вопроса она тебе не нужна - вообще в сетевом окружении отсвечивать не будешь. Или скройся: net config server /hidden:yes (от админа) службу сервер отключать не хочу думаю его могут использовать другие программы, да сам потом еще не буду видеть другие компы. Я выполнил "net config server /hidden:yes" еще в настройках отключил общий доступ к файлам и принтерам, отключил общие папки, и включил на всякий общий доступ с парольной защитой. После всех манипуляций при запуске плеера в сети спокойно появляется устройство мультимедиа и после выхода спокойно исчезает. Неужели никак нельзя сделать чтобы она не появлялась? ... |
| 15.10.2014, 17:14 |
ильшат190службу сервер отключать не хочу думаю его могут использовать другие программы, да сам потом еще не буду видеть другие компыИ когда уже кульхацкеры запомнят, что за предоставление в общий доступ и за обращение к чужим ресурсам отвечают разные службы?.. ... |
| 15.10.2014, 18:13 |
Хотя, судя по симптомам, у соседа-разгильдяя разрешён upnp на роутере, а WMP регистрируется там в качестве клиента. ... |
| 15.10.2014, 21:08 |
Basil A. SidorovХотя, судя по симптомам, у соседа-разгильдяя разрешён upnp на роутере, а WMP регистрируется там в качестве клиента. да, ты прав. Всё таки, почему так, делается то, как отменить его? ... |
| 15.10.2014, 21:30 |
имеется ввиду отменить чтобы не регистрировался WMP как клиент, а не отключить его настройки. ... |
| 15.10.2014, 21:32 |
Ну я нашёл параметр в редакторе локальных политик, но проверять не хочу - роутер у меня хоть и проводной, но UPnP на нём выключен. Т.к. шифроваться надо вам - вам и искать. ... |
| 15.10.2014, 23:38 |
Basil A. Sidorov, если не трудно, скажи что можно там поменять, я попробую. ... |
| 16.10.2014, 07:49 |
Узел универсальных PNP-устройств (Позволяет размещать устройства UPnP на этом компьютере.) - Вручную. может так сделать? от его отключения другие программы не пострадают ли ... |
| 16.10.2014, 14:46 |
ильшат190Я останусь без интернета, если хозяин роутера заметит мой комп. Неужели так дорого стоит интернет ??? Или это такое кредо - халява по любому поводу... ? В общественном туалете рулон бумаги тоже уносим ??? ... |
| 19.10.2014, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494426]: |
166ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 513ms |
