Просмотр фото в полно экранном режиме (command line)
Собственно explorer.exe <путь к картинке> открывается средство просмотра фотографий, все ок. А как открыть его же в режиме слайдшоу (f11)? ... |
| 21.10.2014, 14:27 |
SharuPoNemnogu explorer.exe <путь к картинке> Это команда на открытие дефолтным приложением, а какое там приложение даже иногда и пользователю не известно. ... |
| 21.10.2014, 14:33 |
wadman, хорошо, а можно тогда принудительно открыть стандартным просмоторщиком и в режиме слайдшоу? ... |
| 21.10.2014, 14:37 |
SharuPoNemnoguстандартным просмоторщиком Для начала нужно найти ответ на вопрос: Что такое "стандартный просмотрщик"? ... |
| 21.10.2014, 14:44 |
wadman, это "Просмотр фотографий Windows" (по крайней мере на нем так написано) ... |
| 21.10.2014, 14:50 |
SharuPoNemnoguэто "Просмотр фотографий Windows" (по крайней мере на нем так написано) В каждом ОС может быть свой "стандартный" просмотрщик, так что лучше объяснить саму задачу, а не попытаться выжать из своего решения рабочий вариант. ... |
| 21.10.2014, 14:55 |
SharuPoNemnogu, Из ком. строки он такое не умеет. Можно попытаться после запуска послать окну хоткей для запуска слайд-шоу. Правда работать будет не у всех (если ты запускаешь просто через вызов ассоциированной программы) - если я переставлю ассоциацию на запуск того же XnView/IfranView/ACDSee - приснится "птица обломинго". ... |
| 21.10.2014, 14:56 |
DarkMasteМожно попытаться после запуска послать окну хоткей каким образом? ... |
| 21.10.2014, 15:00 |
SharuPoNemnogu, ;) Я знал, что ты это спросишь ;) Ответь для начала, что будет, если вместо стандартного средства просмотра у тебя поднимется тот же XnView. ... |
| 21.10.2014, 15:15 |
DarkMaster, не поднимется. Это будет запускаться на одном компе, на котором будет настроено как надо. rundll32.exe "%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll", ImageView_Fullscreen <path_to_image> нашел такую штуку, просто картинка открывается, в режиме слайдшоу все равно нет. И на сколько я понимаю, эта команда точно запустит встроенный просмоторщик? ... |
| 21.10.2014, 15:18 |
SharuPoNemnogu, Поищи что-то вроде WinSendKeys/AutoHotkey и т.п. - они шлют нажатия клавиш окнам. ... |
| 21.10.2014, 15:20 |
Запустит. Но не точно. ... |
| 21.10.2014, 15:29 |
SharuPoNemnogu, Убери пути до .dll - шансов на удачный запуск будет больше. Алгоритм такой - запускаем к примеру через батник или даже через ком. строку через '&' в таком порядке: 1) средство просмотра с файлом 2) timeout <кол-во секунд> /NOBREAK - подождем, пока подымется просмотрщик 3) WinSendKeys (или какая-то похожая утилита) 'Средство просмотра', F11 - отослать окну с заголовком "средство просмотра" клавишу F11, которая запустит слайд шоу для этого окна. ... |
| 21.10.2014, 15:48 |
DarkMasterУбери пути до .dll - шансов на удачный запуск будет большене будет вообще. ... |
| 21.10.2014, 15:59 |
Basil A. Sidorov, А,блин, ну да, этот Photo Viewer в путях не присутствует - тады ой - только полные пути ;) ... |
| 21.10.2014, 16:23 |
вообщем такой вот скрипт набросал и в бат засунул, вроде работает). Всем спасибо! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.10.2014, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494420]: |
161ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 445ms |
